Spojka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 27, 28, 29  Další
PříspěvekZaslal: 28.04.12 07:32    Předmět: Citovat
přesně tak, pokud lanko dáš - navlíkneš blbě, tak můžeš šlapat furt... zbytečně Laughing
...a že se k lanku nedá dostat Question ...stačí sundat plast pod volantem, tam kde je výškové stavění volantu(tedy u některých verzí)...a je tam krásně vidět...
Hitman4001
Založen: 29.5.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Starý Plzenec
PříspěvekZaslal: 28.04.12 09:43    Předmět: Citovat
Nejdřív tam bylo lanko špatně.. ale to sem zjistil když to nešlo, tak pak sem nahlídnul do jak na to Wink a m ělo by tam být dobře.. problém bude už jen ta pružina. Sundám ten kryt pod volantem, když se tam půjde líp dostat bude to fajn Laughing Jinak, vyměnit tu pružinu to by mělo nějak jít ne? Nebo se musí vyměnit celej pedál?
Chameleon: Pokud s tim dneska nehnu, tak tě ještě poprosim projistotu o nafocení, ale snad už to dnes bude ok.. uvidíme Laughing
Dík za rady Wink
http://renaultdauphine.wz.cz
Renault R.1090 Dauphine 1961
Renault 19 54 kw 1991
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Skype Name
Hitman4001
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 28.04.12 12:07    Předmět: Citovat
Tak momentálě pružina je tam nasazená.. akorát když se veme za pedál tak vyskočí.. takže jí tam ještě udělat háček aby nevyskakovala.. jde to opravdu pěkně Rolling Eyes Nemáte někdo tu pružinu nebo nevíte kde se dá sehnat.. třeba by bylo jednodušší vyměnit tu pružinu a pěkně jí tam namontovat znovu a bylo by asi vše ok..
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 28.04.12 21:05    Předmět: Citovat
Mám tři ty segmenty náhradní...., ale že se ti to nestalo o tejden dřív.... Laughing
PříspěvekZaslal: 28.04.12 23:36    Předmět: Citovat
Dá se koupit celý samostav a stojí kolem 300,-
PříspěvekZaslal: 29.04.12 07:50    Předmět: Citovat
Changer sa pedale d'embrayage...je to sice Clio Williams, ale pedál a samostav jsou naprosto stejný http://www.clio-williams.net/Parties/Entretien/Tuto.php?ent_id=10 ...třeba ti to pomůže Smile
Hitman4001
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 29.04.12 17:55    Předmět: Citovat
Tak nakonec se mi podařilo sehnat 19tku na plzensku co se rozprodava na díly v sobotu sem tam volal.. a prej má, tak v pondělí mu zavolam a snad prodá jen pružinu.. při nejhoršim koupim pedál.. kdyby neměl tak dám CHAMELEONovi vědět Wink Je to pech no, že se to stalo až ted Laughing 19tka si umí vybrat ten nejlepší čas.. jako náhradu mám zatim VW Bora TDi 96 kw Wink tak aspon že když je třeba někam jet tak to jde.. a docela rychle Twisted Evil ale štve mě že kvůli pružince mi stojí celý auto Rolling Eyes Pokud seženu jen pružinku tak kupovat celej samostav je zbytečný.. samostav je ok.. jen podělaná pružina.. Jinak ta pružina je chycená v pedálu a vyndat by měla za pomoci šroubováku v pohodě ne?
goreff: Díky moc.. díky fotce tý pružinky mi došlo že vlastně ta stará co tam mam má už úpně jinej tvar, takže sehnat jinou je nevyhnutelný
Hitman4001
Založen: 29.5.2011
PříspěvekZaslal: 02.05.12 12:00    Předmět: Citovat
už je to spravený Wink Mechanik u kamaráda na dílně se do toho dal a navohejbal tu pružinu co tam už byla... zatim to drží.. sice se s tim taky pral nějakou dobu, ale je to...
Bernadote
Založen: 7.5.2012
PříspěvekZaslal: 07.05.12 11:29    Předmět: spojka Citovat
Zdar borci, mám problém se spojkou. Za studena je vše v pořádku, změna nastává když se to zahřeje. Při sešlápnutí je pedál tak 2 cm úplně volný až poté cítím že za něco tahám. Při jízdě to má za následek, že spojka zabírá zespodu ihned po sebemenším uvolnění pedálu. Nevíte někdo v čem je problém?
R19 Chamade 1.4
PříspěvekZaslal: 07.05.12 14:27    Předmět: Citovat
na prevodovce je otvor kterym prochazi spojkove lanko a jeho soucasti v tom otvoru pro nej je gumova "podlozka" .. nahrad ji stejnym rozmerem z kovoveho materialu a snad poznas zmenu Wink
Lorry
Založen: 26.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Litomyšl
PříspěvekZaslal: 23.01.13 22:35    Předmět: Citovat
da mi tu chlapy nekdo strucny navod na vymenu spojky u 1,8 54Kw?
jde vytahnout prevodovka vrchem?kdyz se koukame do motoroveho prostoru,zda se ze by to melo jit i s dostatkem mista,diky za odpovedi
Grunt
PříspěvekZaslal: 23.01.13 23:15    Předmět: Citovat
Lorry napsal:
na spojku staci bohate prevodovku jenom odsunout vznikne mezera kterou se to da v pohode vymenit uz sem to tak nekolikrat delal
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 24.01.13 09:02    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
Lorry napsal:
Má pravdu chlapec, na 1,7 54kW pohoda.... (1,8 54kW je paskvil DI Laughing )
Lorry
Založen: 26.11.2010
PříspěvekZaslal: 24.01.13 20:51    Předmět: Citovat
takze jestli to dobre chapu,tak to udelam z motoroveho prostoru,kdyz nepocitak poloosy a srouby na prevodovce pod motorem???
Grunt
PříspěvekZaslal: 24.01.13 22:24    Předmět: Citovat
Lorry napsal:
jj kdyz ji odsunes udelas to z vrchu
Strana 19 z 29
