Herodes 67
Zaslal: 17.12.11 02:04 Předmět: |
Alios napsal: | Jezděte normálně a je to v cajku ne, jinak pokud chceš závodit, tak řešit i spojku a další věci.  |
kámoš taky jel normálně.. jedna.. vyjel z křižovatky .. za dva.. a práškkk tradáá... segerovka v pi*i... tak mi říkej  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 17.12.11 09:28 Předmět: |
Alois: jak normálně ...spojka s tím nemá nic společného, prostě převodovky byl věčnej problém renaultu mě ta kluzná podložka praskla dvakrát a ani jsem si toho nevšiml, segerovka vždycky zůstala na svém místě, takže jsem vesele jezdil dál...už mám na magnetu v převodovce několik cucků těch podložek a planetové kolo s takovým otřepem , že ani vytáhnout nejde ...furt mám ještě náhradní a o 3 roky mladší harmaru po malé repasi, takže mě to nijak netrápí...až se ta v autě posere definitivně(furt nechce zemřít ) , tak pude..
Luda-16V
Zaslal: 06.05.12 18:26 Předmět: |
goreff napsal: | Alois: jak normálně ...spojka s tím nemá nic společného, prostě převodovky byl věčnej problém renaultu mě ta kluzná podložka praskla dvakrát a ani jsem si toho nevšiml, segerovka vždycky zůstala na svém místě, takže jsem vesele jezdil dál...už mám na magnetu v převodovce několik cucků těch podložek a planetové kolo s takovým otřepem , že ani vytáhnout nejde ...furt mám ještě náhradní a o 3 roky mladší harmaru po malé repasi, takže mě to nijak netrápí...až se ta v autě posere definitivně(furt nechce zemřít ) , tak pude..
Kde je ten magnet ???  _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓 |
Zaslal: 06.05.12 19:41 Předmět: |
uvnitř převodovky  |
na vypouštěcím šroubu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.05.12 20:11 Předmět: |
je vevnitř ma tam svuj kamrlík  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Maikee
Založen: 1.7.2010 Příspěvky: 59 Bydliště - POVINNÉ *: Tábor
Zaslal: 06.05.12 20:21 Předmět: |
...vypouštěcí šroub  _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Ford Mondeo - 2.5 V6 170HP |
Zaslal: 06.05.12 20:24 Předmět: |
pdlajs je o kus dál dostaneš se k němu až po rozpulení převodovky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.05.12 20:29 Předmět: |
jo je to možnáy ja to jen střelil podle toho že často bývá i na tom šroubu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Grunt
cube
Zaslal: 20.06.12 21:05 Předmět: |
myslím že tohle je na to už nachystaný, jen vyvrtat díry  |
Zaslal: 20.06.12 21:16 Předmět: |
jj "jen " rozpulit převodovku a navrtat diry do diferaku  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Geltny
Zaslal: 17.12.12 11:33 Předmět: |
zdar mam problem ze me ta podlozka nepraská ale proste to vypadve ven obe dve aji s tou segerkou neporušený uz jsem dávál uplně nový z renaultu a porád uz mi to udelalo asi po6 té tak na to seru a jdu to zavarit jak ten blázen tady _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
