Brzdy 16V Phase I Pěkně prosím o pomoc :)
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
xlegalpowerx
Založen: 31.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Liberecko
PříspěvekZaslal: 06.05.12 16:14    Předmět: Brzdy 16V Phase I Pěkně prosím o pomoc :) Citovat
Chlapi, před dvěma dny jsem jel pro 16v, předem jsem věděl že jsou brzdy mrtvé, prodejce mi říkal že se sám od sebe propadl pedál a brzd.kapalina tlakuje. Po příjezdu na místo brzdy z ničeho nic začly fungovat, prodejce se nad tím sám zarazil. Auto jsem tedy dovezl domu, najel zhruba 200-300km a všechno se jevilo OK, ovšem v Praze brzdy z ničeho nic zase vypadly, tentokrát se ovšem nepropadl pedál, nýbrž naopak úplně ztvrdl, naběhla kontrolka brzd a ABS (auto ve smyku). Takže jsem si to dal z Prahy bez brzd (100km). Nyní mi auto stojí na zahradě a já nevím kde začít, auto dám samozřejmě kámošovi do servisu ale vy mi třeba poradíte kde máme začít a tím pádem ulehčíte dost práci, toto je můj 6x R19 16V ale poruchu brzd jsem nikdy neřešil. Je to phase 1 16v s ABS Bendix.Předem díky za rady.
Seat Leon Top Sport 1.9 TDI-PD 110kw-6kvalt :)chip diesel power na 132kw-tak tomu vér že to jede Smile
PříspěvekZaslal: 06.05.12 16:42    Předmět: Citovat
nejlepší řešení je amputace a předělaní na klasický podtlakový posilovač...ABS už sice není, ale nemusíš mít strach, že se to znovu posere
Jinak tady http://www.edisk.cz/adresar/1de83325b3cdf4b28843e72ae17fa915 si stáhni servisní manuál, je tam o tom elektrohydraulickém systému hodně psaní...
xlegalpowerx
Založen: 31.5.2010
PříspěvekZaslal: 06.05.12 16:50    Předmět: Citovat
Díky za odpověd, ANO nad tím už sem taky přemýšlel, ale přeci jen bych rád znal závadu co s tím může bejt? Vyměnit celé ABS? Případně když vyhodim ABS, tak co budu potřebovat na předělaní na podtlak? Jen brzdovej válec? Díky
PříspěvekZaslal: 06.05.12 16:52    Předmět: Citovat
chyba je v cidle v nadobce .. staci ho proklemovat .. ted uz nevim jake piny mezi sebou .. pak uz mas po starostech .. popr. jinou "funkcni" nadobku i s cidlem
xlegalpowerx
Založen: 31.5.2010
PříspěvekZaslal: 06.05.12 17:06    Předmět: Mckoci Citovat
Tohle řešení zní velmi dobře ale kde bereš tu jistotu? Very Happy Že by kvuli blbému čidlu vubec nešly brzdy? Díky
PříspěvekZaslal: 06.05.12 17:49    Předmět: Citovat
Pokud to čidlo není funční, tak se vůbec nezapne čerpadlo, které dělá posilovací účinek, nebo jak bych to nazval...
K tomu předělání potřebuješ posilovač, hlavní brzdový válec, nádobku a silnou dávku trpělivost s demontáží toho bendixu Laughing
Tady http://goreff.rajce.idnes.cz/brzdy/ je pár fotek z akce...
xlegalpowerx
Založen: 31.5.2010
PříspěvekZaslal: 06.05.12 18:32    Předmět: Citovat
[quote="goreff"]Pokud to čidlo není funční, tak se vůbec nezapne čerpadlo, které dělá posilovací účinek, nebo jak bych to nazval...
Fajn ale to by se mělo dát zjistit tak, že dám klíček do polohy rosvícených kontrolek a bud brzd. čerpadlo uslyším nebo neuslyším.Je tak? Jde o to, že jsem to zkoušel a nějáké vrčení to dělá, ale to může být zrovna tak i benzínové čerpadlo, nebo kecám?
PříspěvekZaslal: 06.05.12 18:53    Předmět: Re: Mckoci Citovat
xlegalpowerx napsal:
ty vole .. tu jistotu beru z toho pac se mi to taky stalo Cool proklemovano uz par let .. na palubku sem si vyvedl zarovicku, abych videl kdy elektromotor doplni tlak v soustave a nemam s tim systemem nejmensi problem .. zaklad ale je mit cidla na kolech v poradku a funkcni Wink
xlegalpowerx
Založen: 31.5.2010
PříspěvekZaslal: 06.05.12 19:00    Předmět: Citovat
Hm, hm.. tak bud ještě té dobroty a porad jak to přepinovat, mám takové tušení že jsou tam 4x piny? A případně děkuji za zodpovězení otázky viz výše " bzučení čerpadla"
PříspěvekZaslal: 06.05.12 19:20    Předmět: Citovat
to bzuceni nema s benzinovym cerpadlem nic spolecnyho .. nazval bych to "vrcenim" a ten okamzik kdy todle nastane tak to je prave ten elektromotor ktery doplni tlak do systemu ..
driv u studeneho motoru a s x let starou brzdovou kapalinou to po otoceni klickem do predposledni polohy tlakovalo treba 20s ..
po vymene brzdove kapaliny je to tak 1-2s.
.. to propinovani se tady uz nekde resilo, tak to zkus najit .. nekde v sekci podvozek
xlegalpowerx
Založen: 31.5.2010
PříspěvekZaslal: 06.05.12 19:56    Předmět: Citovat
No jenže mě to po zapnutí klíčku právě tenhle zvuk udělá cca 2 sekundy, což znamená že brzdové čerpadlo běží a tím pádem by v konektoru/čidlu nádobky neměl bejt problém ne? Nebo já už nevim Evil or Very Mad Ted to mám v garáži a koukám jak přepinovat ten konektor, ale aby to vubec mělo smysl když mi čerpadlo normálně funguje?
PříspěvekZaslal: 06.05.12 20:00    Předmět: Citovat
udělalo m ito to samé, odpojil jsem konektor s čidly od ŘJ ABS, od té doby žádný problém.. Podle mne by bylo nejlepší to kuchnout úplně pryč jak ti radí goreff a dát tam obyč podtlakový posilovač nejlépe už rovnou 10" a HBV a věřím, že budeš nadmíru spokojený Very Happy
PříspěvekZaslal: 06.05.12 20:01    Předmět: Citovat
http://img3.rajce.idnes.cz/d3/2/2803/2803301_0726dfc1bab5200993deb8e37fb7f551/images/cidlo.JPG?ver=0
změř si který z těch kontaktů je když je dost kapaliny spojený a ten se musí propojit, ale samozdřejmě to může dělat i něco jiného
Naposledy upravil Rosta dne 06.05.12 20:10, celkově upraveno 6 krát.
PříspěvekZaslal: 06.05.12 20:06    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
a rovnou i sehnat známost na stk páč přítomnost abs by se měla kontrolovat Very Happy
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 06.05.12 20:18    Předmět: Citovat
Nikdy mi na STK nekontrolovali ABS, když jsem to chtěl aby to zkusili bylo mi řečeno že na to nemají prostředky.... Rolling Eyes
Strana 1 z 3
