Mi-17
Založen: 26.8.2010 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
Zaslal: 24.09.10 10:09 Předmět: Pristrojovka |
Chcem sa spytat co to je za znacku, pod nou je napisane AUTO...
Dikes
 _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Renault 19, BACCARA, 1.8i, 81kw |
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.09.10 10:44 Předmět: |
Automatická převodovka? _________________
Zaslal: 24.09.10 11:12 Předmět: |
jj diagnostika automatu .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Mi-17
Zaslal: 25.09.10 05:56 Předmět: |
A co je to za koncovku, alebo k comu je tento kabel?
Stresne okno nemam...
Zaslal: 25.09.10 19:39 Předmět: |
možná příprava na střešní okno... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
kovaljuk
Zaslal: 27.09.10 19:34 Předmět: |
Nechce se mi zakládat nové téma, tak zkusím tady.
Nevíte někdo co signalizuje ta kontrolka, která je v prvním příspěvku nad tou zakroužkovanou? Občas mi problikáva, když zatáčím doleva, z toho usuzuji, že se asi týka serva... fakt nevim. |
Zaslal: 27.09.10 19:36 Předmět: |
Kontrolka opotřebení předních brzdovejch destiček  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
kovaljuk
Zaslal: 27.09.10 19:43 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Kontrolka opotřebení předních brzdovejch destiček  |
Fakt? Tak to se mi tam asi něco zase posralo, protože desky mam nový...
Já žil teda v omylu, zase. Sem si myslel, že až mi dojdou desky, tak se rozsvítí klasika červená kontrolka jak je na ručku a kapalinu  |
JansikM
Zaslal: 27.09.10 19:45 Předmět: |
Jestě se podivej po kabelu od desticek jestli ti nekde neskrta o kostru. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
kovaljuk
Zaslal: 27.09.10 19:50 Předmět: |
Mrknu na to. Možný, že tomu nedělá dobře tohle dementní počasí Dokud bylo hezky, tak se nic nedělo ... |
pítrs
Založen: 15.9.2010 Příspěvky: 272 Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
Zaslal: 19.04.12 18:23 Předmět: |
Na renaultu 11 mi blbě ukazuje teplota,sotva otočim klíčkem,tak studenej ukazuje čtvrt stupnice.Je to čidlem nebo budík? |
Zaslal: 20.04.12 19:04 Předmět: |
odpoj konektor od čidla a napoj ho k čidlo co ti leží na poličce a uvidíš ne?  |
adam221
Založen: 3.6.2011 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: SR - Bratislava
Zaslal: 29.04.12 20:26 Předmět: |
Otazocka, ked otocim kluc a svietia mi kontrolky tak mi svieti olej, dobijanie a kontrolka prehriatia motora - vody... Snad som nic nezabudol... Ma aj svietit rezerva benzinu? Samozrejme ked nastartujem tak vsetko zhasne... Este by ma zaujimal budik vysky hladiny oleja, ktory po otoceni klucu ide hore, akonahle nastartujem tak je stale dole... Je to ok? Dakujem za odpovede.. F3N L742 66kw 4bod _________________ Renault 19 rv.95 66kw cabrio
http://adam221.rajce.idnes.cz/R19 |
Zaslal: 29.04.12 20:46 Předmět: |
rezerva svítí jen když maš malo benzinu jinak ne _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Naposledy upravil m1tv dne 29.04.12 21:01, celkově upraveno 1 krát. |
adam221
Zaslal: 29.04.12 20:57 Předmět: |
oki, dakujem za odpoved.... moc casto ju nevyuzivam... _________________ Renault 19 rv.95 66kw cabrio
