Zaslal: 18.04.12 23:33 Předmět: |
na diagnostiku ale tam ti řeknou že je ko lambda nebo to ono čidlo klepání  |
Zaslal: 19.04.12 08:05 Předmět: |
katem to nebude, cidlo klepani zda je funkcni ti jen tak nekdo nezmeri a navic silne pochybuju, ze by to bylo tim, ze je spatny .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 19.04.12 12:08 Předmět: |
mckoci napsal: | katem to nebude, cidlo klepani zda je funkcni ti jen tak nekdo nezmeri a navic silne pochybuju, ze by to bylo tim, ze je spatny .. |
Tak tomu věř, mám to ověřený, stalo se mi to 2x.  |
Geltny
Zaslal: 19.04.12 12:41 Předmět: |
BOBES napsal: | mckoci napsal: | katem to nebude, cidlo klepani zda je funkcni ti jen tak nekdo nezmeri a navic silne pochybuju, ze by to bylo tim, ze je spatny .. |
tak to me poser jak rikam zkousel sem druhy cidlo s 16v a vubec rozdil jak vymenim to cidlo musim resetovat ŘJ ? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 19.04.12 12:53 Předmět: |
to je snad samozřejmost hroznej problem na par minut odpojit baterku  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Geltny
Zaslal: 19.04.12 16:17 Předmět: |
http://geltni.rajce.idnes.cz/svice#20120419_155350.jpg fotky svíček na fotkach to moc neni poznat ale cihlove nejsou jak tam sou vyfocene ta dve svíčky tak ta na pravo je vytazena kdysi s auta a oproti moji nové je krasně cihlova nevim cim to je vyresetoval jsem dnes jednotku pročistil vsechny čidla no uvidíme  _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 19.04.12 19:37 Předmět: |
já jsem ho na 66ce měl odpojené a spotřeba luxus a výkon taky http://www.youtube.com/watch?v=PnrQ4xFfhAo _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 19.04.12 20:03 Předmět: |
Taky se mi nezdá že by spotřeba rapidně vylezla nahoru díky špatnému detonačnímu čidlu , známej po bouráku o toto čidlo přišel a jezdil bez něj, ale jezdí v pátek odpoledne 5km na chatu a v nedělu odpoledne zpět a pak to celej tejden stojí u vlakáču, tam se spotřeba nepozná, ale jede to normálně, volnoběh a vše normální.....
(pro jistotu jsem mu dnes byl namontovat jeté, když nic tak tam aspoň nebudou viset dráty )
Bobešovi jsem psal zda se to špatné čidlo něčím projevilo. Např. volnoběh, spotřeba, kultivovanost chodu, výkon atd.. |
Miky90
Zaslal: 19.04.12 20:51 Předmět: |
ja mel spatny cidlo a vic to zralo a motor nejel tak jak mel ... potom co jsem ho vymenil tak to bylo dost znat ve vykonu a predtim jsem mel i divnej volnobeh atd...
staci rict nekomu kdo ma kabel a pc proste diagnostika ti tu chybu vyhodi ja ji tam pak nasel i zpetne _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
Zaslal: 19.04.12 21:34 Předmět: |
Klidně jezděte bez něj, mě je to jedno!!! Voni jsou blbý, že ho tam dávaj. |
Geltny
Zaslal: 23.04.12 07:46 Předmět: |
BOBES napsal: | Klidně jezděte bez něj, mě je to jedno!!! Voni jsou blbý, že ho tam dávaj. |
přesně tak jen tak pro blbost tam neni
ale poznatek spotreba mi spadla s 12 na 9.5 vymenil jsem cidlo klepani vyresetoval ŘJ a vymenil hadičku od mapu byla uz popraskana ale podle me to pujde jeste dolu ta spotreba tak uvidime  _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 23.04.12 08:17 Předmět: |
to bych viděl jako problem spíš tu popraskanou hadičku .. pokud ti před MAP senzorem salo vzduch tak de spotřeba nahoru  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
