Protáčí se dva šrouby na zadním kole
DuCk
Založen: 29.8.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Žďár nad Sázavou
PříspěvekZaslal: 19.04.12 21:13    Předmět: Protáčí se dva šrouby na zadním kole Citovat
Zdravím,
chci se zeptat co si myslíte o tom, že mi zadní levý kolo drží jen na dvou šroubech. Druhé dva jsou zatočené, ale protáčí se. Přišel jsem na to dnes, když jsem přehazoval na letní. Myslíte, že to udrží? Jsou naproti sobě. Plánuji o víkendu delší cestu po okreskách. Jezdil jsem tak asi i nevědomě na zimních. Nějaký lepidlo by to na tu chvíli nepodrželo myslíte?
Audi 80 2.0E B4, 85 kW
Ex: R19 1.7 Ph2, 54 kW
Zbavuji se zbytku ND z PH2!
WEB, GRAFIKA, REKLAMA, Komplexní služby - www.studioart.cz
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 19.04.12 21:21    Předmět: Citovat
je to na zadní nápravě takže pokud v kufru neminíš vozit dlažbu mělo by to bez problému urdržet...ted záleží jestli ty zbývající dva drží fakt dobře...já bych se s tím bál jezdit Smile
www.osly.rajce.idnes.cz
DuCk
Založen: 29.8.2011
PříspěvekZaslal: 19.04.12 21:28    Předmět: Citovat
Drží pěkně, dotáhl jsem je hodně. Taky že se bojím. Už sháním novej náboj ale potřebuji o víkendu jezdit.
PříspěvekZaslal: 19.04.12 21:29    Předmět: Citovat
jakej je rozdíl mezi kolem na přední a zadní napravě ? třeba v zatačce to by mě zajimalo Laughing osly zdrž se radší komentařu Rolling Eyes
samo že je to pruser ale když pojedeš opatrně a budeš to po par km kontrolovat tak se to dá Wink
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 19.04.12 22:20    Předmět: Citovat
třeba v tom že v zatáčce není na zadních kolech tolik váhy protože ve předu je motor??!! takže mi můžeš víš co pokud se ti moje komentáře nelíbí tak je ignoruj nebo si je smaž je mi to u řiti...to že je na zadní kolo menší nápor by došlo i dítěti...stačí si i ujasnit jen to kde se ti víc sjíždí pneu takže mě příště laskavě vynech...rejpat umí každej a dělat ze sebe chytřejšího taky Wink
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 20.04.12 06:54    Předmět: Citovat
ja si tiez myslim, ze to v zatacke dostava dost podobne supy ako predne; ked menis prudko smer jazdy, zadok ma predsa tendenciu uskakovat a ked neskace, tak to tu zmenu smeru musi kompenzovat bocnou silou na pneu/koleso..
ked som mal lave zadne lozisko KO, tak po rovinke to islo tichucko, v ostrej zakrute to hucalo jak zbijacka do betonu
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 20.04.12 09:44    Předmět: Citovat
Osly napsal:
nemáš pravdu chlapče, při jakékoliv zatáčce, díky vyvážení auta je na zadní kolo velmi podobný boční tah jako na přední motor jako takový působí v ose zatáčky, nehledě na to, že díky nízkému těžišti způsobeného motorem, jsou zadní kola osově namáhána menší silou na větším rameni Smile
Jinak k dotazu, je to průser, doporučil bych si půjčit vrták, závitník a koupit helicoil vložky, vrtneš, větší díry, vyřežeš závity a vložíš helicoily na původní rozměr, nebude to tak drahé a hlavně to bude bezpečné :-)
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 20.04.12 11:27    Předmět: Citovat
jsem neřekl že na zadním je při zatáčení malej nápor jen že je menší než na přední Rolling Eyes a taky předpokládám že DuCk s tímto stavem nebude řezat zatáčky...
pítrs
Založen: 15.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
PříspěvekZaslal: 20.04.12 14:24    Předmět: Citovat
Já měl v práci takhle stržený štefty na ještěrce na zadním kole a furt jsem to musel dotahovat,pak přijel servis,naplácali tam nějaký spešl lepidlo a je pokoj.
PříspěvekZaslal: 20.04.12 16:19    Předmět: Citovat
Zadařilo se mi jet 300km na dvouch šroubech na PL a nic se nestalo, jen jsem netočil rejd pokud se netočila kola .....
Na zadním bych se toho nějak nebál.
Průser nastane když na to kápnou cajti......
Jinak koupit buben asi bude levnější a rychlejší než to nějak vložkovat....
PříspěvekZaslal: 20.04.12 19:08    Předmět: Citovat
Osly, prosímtě, kde bereš ty chytrácký kidy? To je nějaká dement-wikipedie? Rolling Eyes takovéhle rady si prosímtě nech..
Samo že je to průser ale dojet opatrně do servisu nebo někam kde to budeš opravovat teoreticky můžeš Confused
PříspěvekZaslal: 20.04.12 19:41    Předmět: Citovat
jestli si to dobře pamatuju tak závit je u R19 v bubnu ne ? takže opatrně dojet kde je třeba vyměnit buben a tradá můžem jezdit dál
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 20.04.12 22:27    Předmět: Citovat
Lanine ty aby jses nepřidal...jen jsem napsal že na zadní kolo není tak velkej nápor jak na přední !!! a za tím si stojím! a pak to že bych se s tím bál jezdit, tudíž by to logicky měl dát dokupy...nevím co bereš jako kid.
Jak říkalo pár nejmenovaných lidí...nemá to cenu tady řešit, pak je člověk akorát za dementa, sám jsi to napsal...je tu několik lidí a ty jak něco řeknou tak přes to nejede vlak a je jedno co kdo napíše...
Naposledy upravil Osly dne 20.04.12 23:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 20.04.12 23:00    Předmět: Citovat
JE to průser jak cyp Laughing
Jedzím s golfem na dvou kolových šroubech na předním kole od října a to mu dávám docela čočku a doteď jsem nedotahoval. Drží jak cyp! Jo a ty dva dobré šrouby mám dotažené jen tak "baj vočko" páč jsem měl strach, že je servu taky :-D
Podle mě to vůbec neřeš :-D
Formule 1 má šroub jenom jeden a jak ji to lítá
Laughing
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 21.04.12 09:21    Předmět: Citovat
ty jsi to teď rozsekl... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
jinak když jsme u té teorie, tak zadní náprava bude logicky o malinko míň namáhaná.
Ale já bych si s tím v životě nelajznul jezdit, nikdy nevíš kde tě to vypeče, kamoš taky tak jezdil s pikapem a jednou při dobrždování k semaforum se takhle dívá jak mu ujíždí jeho přední levé kolo. Lidi u zastávky pré pobavil moc.
Pokaď s tím někdo jezdí, je to jeho věc, ale nedej bože aby se něco stalo, natož někomu nevinnýmu...
