Herodes 67
Zaslal: 25.11.11 14:03 Předmět: |
podle mě zkus jinéj startér a bude to cajk.. tež mi chytlo krásně na poprvé, pak až na 5 otočení klíčku, pak už vůbec.. startér vyměněn a okey jako zamlada  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 25.11.11 14:17 Předmět: |
jestli neslyšíš ani cvaknutí vysouvací cívky tak si zkontroluj jestli není zaoxidovaný na startéru ten tenký drátek co vede právě na cívku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
johny999
Založen: 22.4.2010 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: praha 9 holesovice
Zaslal: 25.11.11 14:33 Předmět: |
když ho slyšim tak to chytí sice ne na poprvý ale chytí, to by sedělo na ten zoxidovanej drátek, a prosim ještě kde ho najdu ? to musim pod auto že jo ? |
Zaslal: 25.11.11 14:56 Předmět: |
na starteru je jenom jeden takhle tenký _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
philipes
Založen: 7.3.2009 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
Zaslal: 18.12.11 12:06 Předmět: regulační ventil volnoběhu |
Připojuji se k těm co nestartuje, ale hledám odpověď na konkrétní otázku. Jak funguje regulační ventil volnoběhu na vícebodovém vstřikování? Vím, že na volnoběžné otáčky má jednu polohu, okolo 2000 druhou, ale uvnitř je ještě něco zasouvacího a to už si nemůžu otestovat. Ve fázi nestartuje sem se dostal až sem. Benzínu dává dost, Když vypojím MAP tak naskočí a okamžitě zdechne, čidlo teploty vzduchu OK a pomůcka na nestartování bylo uškubnout konektor právě z tohoto ventilu. Otáčky sice 2000 ale běžel. Když sem pak nasadil konektor zpět tak poklesly a už nechcíp.
Děkuji |
Zaslal: 18.12.11 21:10 Předmět: |
ve fazi NESTARTUJE hledej zavadu nekde jinde .. pravdepodobnost ze by za studena ventil nechytil diky spatnemu volnobeznemu ventilu je velmi miziva .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
philipes
Zaslal: 18.12.11 21:24 Předmět: von chytí |
Von chytí, ale okamžitě spadne tak na 500 otáček. Tam si chvíli rozmýšlí na kterou stranu se bude točit a zdechne. Další startování stejné. Někdy se povede do toho prásknout plynem, ale pokud ne, je to ještě horší. Pokud sundám z tohohle cajchu konektor tak chytí. Pokud je tenhle ventil bez napájení ať v jedné tak v druhé poloze tak taky. Akorát jednou má tak 2000 otáček podruhý tak 700. ale drží je. |
philipes
Zaslal: 18.12.11 21:26 Předmět: jo sorry |
jo sorry není to ventil je to 1721 ccm 66 kW |
sedlik18
Zaslal: 17.04.12 20:22 Předmět: |
taky mám problém... jel jsem si v pohodě předjížděl do kopce a výkon tam byl a pak najednou to začlo chcípat jako když došel benzín.
pak už to natočit šlo jen tak tak s tim že sem si musel pohrát s pedálem... otáčky sem držel v poho nad 3000... jenže jakmile sem se chtěl rozjet chcíplo to prostě nebyl výkon.
Dotáhnuli sme auto domů twingem, benzínu je čtvrt nádrže, vyměnil sem víčko rozdělovače a kabely,vyměnil jsem zapalovací cívku, svíčky, vyměnil sem i palec rozdělovače a stejně to dělá to samí. svíčky sou ale cihlový. nakonec jsem si myslel že to je váhou vzduchu tak jsem vyndal hadičku z tej váhy a už to drželo volnoběh. když jí ucpu furt drží ale sníží se otáčky jakmile ale sáhnu na plynovej pedál je tam taková výkonová díra...váhou to ale taky neni zkoušel sem tu co mám ve twingu a stejný. vzduchovej filtr je dobrej taky jsem ho zkouknul... nevím co s tím _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 17.04.12 20:34 Předmět: |
Váhou vzduchu myslíš asi map-senzor, R19 nemá váhu vzduchu. Jedna malá drobnost, co máš za motor?? Docela podstatná drobnost  _________________
sedlik18
Zaslal: 17.04.12 21:40 Předmět: |
1.7 66kw
jojo map senzor... já tomu říkám váha vzduchu no... _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 18.04.12 10:28 Předmět: |
to je podtlakový senzor/čidlo.. bez toho ti to nastartuje a mělo by to ale chcípnout..
to co tu popisuješ mi spíše příjde na málo benzínu, odpoj přívod a dej ho do petky a toč klíčkem na kontorlky a zpátky furtdokola aspoň 10x jestli ti vůbec natahá nějaký benzín do petky.. |
Při otočení na kontrolky jede čerpadlo 3-4vteřiny, za tu dobu ten benzín z hadice musí valit a né čůrkat. Když bude čůrkat, je buď někde po cestě přicpaná hadice nebo filtr anebo odešlo čerpadlo.. |
Zaslal: 18.04.12 11:30 Předmět: |
Jak píše LANiN, případně by to mohl dělat snímač klapky, ale v 66kW se moc nevyznám  _________________
sedlik18
Zaslal: 18.04.12 22:44 Předmět: |
benzín se vyvalil... s odpojenym MAP senzorem kdy otáčky lítali od 700 do 1100 sem odčerpal benzín z nádrže. dal jsem tam novej ze SHELLky a nepomohlo... _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 18.04.12 22:46 Předmět: |
cože? jak s odpojenym? si měl nastartovane a odcerpaval jsi benzin? z toho jsem trochu ko*ot  |
