Grunt
Zaslal: 19.11.11 14:26 Předmět: |
nevi nekdo jestli sou rozmery budiku (napr tachometr) s PC a bez PC stejny? jestli sou zamenitelny jak z veglia bez PC do veglia s PC tak o sagem bez PC do sagem s PC _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 19.11.11 16:27 Předmět: |
Vnější rozměr je stejný, ale díky PC je tachometr a otáčkoměr dál od sebe, ale dají se přehodit některé části a ciferníky, ale jen mezi stejnou značkou. Už jsem s tím dost elaboroval, co přesně máš v plánu?? Změnit bíle s oranž, nebo co?? _________________
Grunt
Zaslal: 20.11.11 19:23 Předmět: |
Po menších úpravách jde pomalu vše  _________________
Grunt
Zaslal: 20.11.11 19:50 Předmět: |
však na ježdění nepotřebuješ budíky se dá říct  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.11.11 20:18 Předmět: |
Nevíš o čem píšeš, bez budíku nedobíjíš například.... |
Zaslal: 20.11.11 21:36 Předmět: |
fakt? tak to sorry za milnou informaci _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.11.11 22:07 Předmět: |
je to blbost klidně mužeš jezdit bez budiku  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 20.11.11 22:16 Předmět: |
m1tv napsal: | je to blbost klidně mužeš jezdit bez budiku  |
Jo a jak se Ti nabudí altík aby dobíjel když tam nebudeš mít kontrolku???? |
Zaslal: 20.11.11 22:17 Předmět: |
na co ma 2konektory ? jeden na buzeni druhej na kontrolku  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.11.11 07:12 Předmět: |
Budíky jsou jen kontrolky, když to tak řeknu, vše funguje i bez nich, jen řidič ví <>  _________________
masar
Založen: 28.7.2011 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 08.04.12 17:20 Předmět: |
Ahoj všem, mám dotaz - přestalo mi fungovat denní počítadlo kilometrů (celk. funguje normálně). Chtěl jsem rozebrat budíky, jestli není jen někde přeskočený nějaký kolečko, ale nepodařilo si ty budíky uvolnit, pročetl jsem tohle vlákno, ale řešení nebo fotku toho co potřebuju jsem nenašel Dostal jsem se do týhle fáze: http://tengi.rajce.idnes.cz/Budiky#05102007691.jpg - odšrouboval jsem ty šroubky nahoře, ale pořád to nešlo, jsou tam ještě nějaký? Případně má cenu to dolovat ven nebo to počítadlo už nerozchodím? |
mato39
Zaslal: 08.04.12 18:15 Předmět: |
to je este len polovica musis dat dole plasty co su za volantom (zo spodu asi 4 skrutky torx) a pod tym su este dalsie dva co drzia budiky na mieste. len musis este odpojit lanko nahonu tachometra.... skus pozriet a uvidis  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
masar
Zaslal: 08.04.12 18:29 Předmět: |
Myslíš ty plasty co z nich "trčí" přepínač světel a stěračů? Ty jsem měl dole taky , no uvidím jestli se mi do toho bude ještě chtít - snad někdo poradí, jestli je šance, že to by to počítadlo šlo rozchodit? |
