kovaljuk
Založen: 18.5.2010 Příspěvky: 350 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 12.07.11 21:31 Předmět: |
m1tv napsal: | žarovka asi vyndej budiky a vymen v nem žarovku |
Sem myslel, že když by byla prasklá žárovka, tak by vůbec nesvítil. No nic, zkusim. Dík |
Zaslal: 12.07.11 21:35 Předmět: |
jestly si dobře pamatuju tka sou tma 2 žarovky jedna na podsvíceni a druha na čísla _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kovaljuk
Zaslal: 13.07.11 14:48 Předmět: |
Takže palubák stále nefunkční Žárovky jsou ok a pojistky taky. Asi nejlepší řešení bude budíky s palubákem hodit do popelnice a dát tam normál  |
Zaslal: 13.07.11 14:52 Předmět: |
hodiny ti normálně jsou? palubák je myslím napájen stejně jako hodiny.. ??
já když dával palubák nebylo přivedeno napájení, musel jsem natáhnout jeden drátek  |
kovaljuk
Zaslal: 13.07.11 18:13 Předmět: |
goreff napsal: | hotové, vyřízené ...a jednotku Elia jsi prodal  |
Jednotku sem měnil kvuli klimatizaci a né palubáku
Jinak VYŘEŠENO Vyměnil sem dispaly a zas to chodí. Akorát sem zvědavej jak dlouho  |
Zaslal: 13.07.11 18:15 Předmět: |
kovaljuk napsal: | goreff napsal: | hotové, vyřízené ...a jednotku Elia jsi prodal  |
Jinak VYŘEŠENO Vyměnil sem dispaly a zas to chodí. Akorát sem zvědavej jak dlouho  | a jo jsem to trochu poletl  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 05.04.12 23:55 Předmět: |
měl bych dotaz....měl jsem špatný čidlo venkovní teploty tak jsem ho vyměnil...dokud jsem měl sundanej tapec tak jelo to dobře...ale jak jsem tapec hodil zpátky tak na pal. PC teplota začala blikat a ted to i špatně ukazuje (50°C) a ani se to nijak nemění při změně teploty..
tak jestli s tím někdo nemá zkušenost co by to mohlo být... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 06.04.12 19:20 Předmět: |
Někde je blbej kontakt,nebos přimáčkl kabely tím tapecem a cvaklo se to... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 06.04.12 22:19 Předmět: |
přesně tak - mrkání a 50 stupňů = přerušený kabel...když jsem měnil čidlo, tak při odpojení to ukázalo taky 50 a blikal... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 06.04.12 22:21 Předmět: |
ok díky moc, tak zase ten zasranej tapec dolů kdyby tam aspon nebyla ta černá srákora která to tak dobře drží _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 06.04.12 22:30 Předmět: |
Proč tapec dolů??? Měnil jsem nyní špígl a tapec jsem nesundával, nebylo proč. |
da se to blby čídlo něcim nahradit ? mam ho na cliu Ko jen mi blika _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.04.12 22:40 Předmět: |
tak ta patice k zrcátku co jsem měnil je až pod tapecem takže to musím sundat _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 06.04.12 22:41 Předmět: |
Někde zde na fóru bylo téma kde se to řešilo. Stačilo tam dát odpor či co. Prohledej témata . |
