sportovní podvozek 16v
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Další
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.03.12 19:53    Předmět: Citovat
Takže 11 má uplně jinačí těhlice než 19? Ten zadek kdyby vycházel výškově by nebyl problém napasovat.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 28.03.12 22:22    Předmět: Citovat
nevím nikdy sem je neporovnaval vypadaj stejně ale muže mit jiny rozteče šroubu na tlumič
Liboa
Založen: 21.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Roudnice nad Labem
PříspěvekZaslal: 29.03.12 12:14    Předmět: Citovat
Jsou uplně stejné.
Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER
PříspěvekZaslal: 29.03.12 13:24    Předmět: Citovat
tyyjo za tu cenu vemte to někdo, márve tys chtěl na kábro ne? Very Happy
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 29.03.12 14:08    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
není to trochu zbytečný zrovna tenhle na cábro? jinak já už mám možná snad za pár dní na cestě stavitelnej, nedávno se tu řešil..
PříspěvekZaslal: 29.03.12 14:20    Předmět: Citovat
stejně to nikdo nekoupí a když se někdo najde, tak nějakej jouza co to hodí do škarpy a bude po podvozku Laughing
PříspěvekZaslal: 29.03.12 14:28    Předmět: Citovat
pan řezník ten podvozek prodává už více jak rok, byl by super na závody, ovšem na normální ježdění asi ne...
PATRIK1988
Založen: 6.11.2011
Bydliště - POVINNÉ *: SLOVENSKA LUPCA
PříspěvekZaslal: 02.04.12 16:14    Předmět: AHOJ Citovat
CHCEL SOM SA SPYTAT POTREBOVAL BY SOM MENIT UZ TLMICE AJ V PREDU AJ V ZADZU MAM RENAULT 19 1.8 16V SPORTOVE BY MI VEDEL NIEKTO ZOHNAT ZA DOBRU CENU ALEBO AJ KLASIKU ALE AJ STRUNY K TOMU CHCEL BY SOM ABY TO BOLO NISIE MAL SOM TAM KONI ALE JE UZ PO NICH UZ MAJU DOST ZA SEBOV
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.05.12 21:23    Předmět: Citovat
Technický dotaz válí se mi doma jeden pár 16V předních tlumičů s koni patronama jak poznám jestli jsou pevný nebo jestli mají štelovací tuhost?
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 27.05.12 22:15    Předmět: Citovat
nepoznaš ..sou dva druhy bud sou štelovací klouboučkem co se nasadi nahoru na pístnici nebo se musí tlumič vyndat zatlačit nadoraza a otočit pístnicí
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.05.12 22:33    Předmět: Citovat
OK.Mám to rozdělaný.Takže zatlačit a zkusit co to dělá když s tím někam o kus pootočím... Wink
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 28.05.12 11:53    Předmět: Citovat
jde s tím točit a při otáčení to cvaká cvaká cvaká až to otočíš na dorez, pak buď změkne a pístnici natáhneš v pohodě jako nic nebo ztvrdne a pístnici nevytáhnete ani dva Very Happy
PříspěvekZaslal: 28.05.12 14:18    Předmět: Citovat
Pokud jsou žluté, jsou štelovací vždycky, jak píš m1tv, buď kolečkem, nebo zatlačením a následným točením, u tlumiče se štelovacím kolečkem trčí z pístu v místě kde je běžne vnitřní šestihran na imbus takový bazmek na který se to kolečko nasadí. Pokud jsou štelovací po stlačení, tak to cvakne jen jednou a to vlasně neslyšitelně, spíše je to jen cítit v ruce...
PříspěvekZaslal: 28.05.12 17:51    Předmět: Citovat
i červeny sou štelovací Wink
PříspěvekZaslal: 28.05.12 18:10    Předmět: Citovat
jj taky jsem viděl...když jsem měnil na busu zn. Bova tlumiče za nové od Koni, bylo i na nich napsáno "adjustable" Laughing
Strana 10 z 12
