Zaslal: 30.01.12 18:59 Předmět: |
No právě, ten šmejd nemám, což je pro mě docela nevýhodné, ale pak by se dali dělat hadičky na zakázku
Nejideálnější je, koupit je už hotové  _________________
Zaslal: 31.01.12 08:27 Předmět: |
m1tv napsal: | z tech oplejtanejch sem levnejc než u Speedpro nenašel . ale u speedpra počitej že si je budeš muset udělat sam ..a když si k tomu koupíš ten šmejd na petrtlovani tak to vychazelo zhruba stejně jako od anglanu |
Tak co jsem zjistil na netu, tak od speedpro k těm koncovkám není potřeba už nic, je v ních kužel, do kterého se navleče ta hadička a stáhne se převlečnou maticí. Asi to musí něco vydržet, když to dělají na závodní auta  _________________
Zaslal: 01.02.12 21:14 Předmět: |
musíš k tomu koupit ten roztahovak na Hadici jak tam maj asi za 250kč _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.02.12 10:06 Předmět: |
m1tv napsal: | musíš k tomu koupit ten roztahovak na Hadici jak tam maj asi za 250kč |
Nevím co myslíš _________________
CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 09.03.12 17:28 Předmět: |
hele chlopi kde seženu zadní štíty bubnových brzd??? _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Zaslal: 09.03.12 22:08 Předmět: |
Nějak nechápu co přesně myslíš,ale mohl bych to mít na prodej.Mám tu jednu bubnovou nápravu navíc.... ;) _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 09.03.12 22:23 Předmět: |
tady v bazaru nebo na vrakovišti _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.03.12 00:08 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Nějak nechápu co přesně myslíš,ale mohl bych to mít na prodej.Mám tu jednu bubnovou nápravu navíc.... ;) |
Ty plechy za bubny, je v něm přišroubovaný brzd. váleček(jen je třeb vedět, zda LUCAS ovál otvor, či Bendix-kulatý).  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 10.03.12 08:38 Předmět: |
asi tak ...pokud nové, tak asi jen v Renaultu, pochybuju, že štíty dělá někdo v druhovýrobě...na přední brzdy ano, na zadní jsem nikde neviděl... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 17.03.12 11:21 Předmět: |
kluci, shanim koncovy dil vyfuku ..
oznaceni :
BOSAL 170 - 251 ALU
.. a je tam jeste vyrazeno: EEC-B-84/424-8067
kdepak by mohl byt k dispozici ? .. samozrejme ze "gugl" toho je plnej, ale ja bych ho nejdriv potreboval videt nekde aspon na obrazku jestli je to opravdu on  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 17.03.12 14:43 Předmět: |
neví někdo kolik stojí v Renaultu těsnění víka ventilů na 16v
jde mi o to, aby nebylo origo levnější, než třeba od Elring...Ajusa co tam mám prochcává čím dál víc  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 17.03.12 17:03 Předmět: |
mam ajusu a nechcije...  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 19.03.12 09:08 Předmět: |
já měl na ventilu origo a taky prochcávalo, dal jem tam pak klasicky červený silikon na motory a byl klid  |
