Zaslal: 23.10.07 18:16 Předmět: Ventilátor topení... vyřešeno... |
![Arrow](images/smiles/icon_arrow.gif)
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 17:55, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 23.10.07 18:27 Předmět: |
je to dost male ten obrazek ale rekl bych ze se jedna o predradne odpory pomoci kterych se meni rychlost ventilatotu a byva tam i tepelna pojistka takze pokud tam nevypada uz na prvni pohled neco spaleneho tak nejspis odesla ta pojistka staci vymenit stoji par korun(ta pojistka) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.10.07 18:43 Předmět: |
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 17:55, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 23.10.07 18:47 Předmět: |
pojistka by mohla byt to uprostred hodnotu skusim nekde najit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.10.07 19:03 Předmět: |
tak snad by tam mohla byt hodnota kolem 120stupnu celsia,ale nez to zacnes rozebirat tak si promer tu starou jestli je vadna a mozna na ni hodnota bude i napsana _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.10.07 19:10 Předmět: |
hanzi
Zaslal: 23.10.07 19:14 Předmět: |
a co to napreds promerit? vstup bude nejspis - a 3x + a výstup bude + a -
no taky bych zkusil ten konektor a prepinac na ovladani topeni |
Zaslal: 23.10.07 19:17 Předmět: |
jde to promerit v pohode i doma na stole ohmetrem nemusi to byt v aute,jo jo prepinac je dalsi moznost ale psal ze napeti mu do toho tusim slo ne? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Fojcek Anonymní
Zaslal: 23.10.07 20:13 Předmět: |
Spravoval jsem větrák z tatry 815- byla tam přepálená ta tepelná pojistka(to co je tady mezi těma odporama). Hodnotu měla 82 stupnu... Ale prvně bych, jak psal hanzi koukl jestli jde napětí na vstup |
Zaslal: 23.10.07 20:16 Předmět: |
Zaslal: 23.10.07 21:41 Předmět: |
Pokud je špatná tak ji klemni je tam zbytečná. Jinak je to ůplně jednoduché zapojení. + jde při 3 poloze přímo, při 2 poloze přes 1 odpor a při 1 poloze přes oba odpory. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 24.10.07 10:29 Předmět: |
Marv Vítěz Drhlen 2007
![](http://www.tomms.xf.cz/buffalo.gif)
Zaslal: 24.10.07 10:32 Předmět: |
Ufas napsal: | dik vsem za rady uz to fouka jak ma... |
Možná by bylo dobrý ještě napsat kde byl zakopanej pes.(Kubais) |
Zaslal: 24.10.07 10:34 Předmět: |
Zaslal: 24.10.07 11:51 Předmět: |
Ufas napsal: | Marv napsal: | Ufas napsal: | dik vsem za rady uz to fouka jak ma... |
no v ty tepelny pojistce, byla v prdeli, nahradil sem ji dratem jak radil jarda... |
Kup si do auta aspon hasičák ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________
