Matt Cordel
Založen: 27.1.2012 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
Zaslal: 08.03.12 11:30 Předmět: Delší dobu točí |
Zdravím Vás Pánové, mám dotaz, vlastním Renault 19 PH1 (1991) 1.8GTS, a jak nastartuju, tak pokaždé mi chytne, ale asi 4 sekundy točí,známej mechanik mi říkal, že Renault tohle dělá normálně, že déle točí.NIkdy se mi nestalo, aby nechytl, a déle točí.Mám nové svíčky, baterie plně nabitá, vše o.k. Jde toto nějak vyřešit, aby chytl hned? Díky |
Zaslal: 08.03.12 11:36 Předmět: |
je to normální, dá se to trochu vylepšit repasem startéru nebo úplně novým, potom přeba baterkou s vyšší kapacitou a hlavně novým ukostřením motoru a taky jiným plusovým kabelem k startéru (větší průměr).. po tomto mi 16V startovalo na brnk  |
Zaslal: 08.03.12 11:40 Předmět: |
taky zanesenej palivovej filtr to dělá ;) _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 08.03.12 15:28 Předmět: |
filtr to nedělá...to startování je to naprosto normální...neviděl jsem 16v co by chytl na brnk ...ani s rychlejším startérem co mám v dědkovy  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.03.12 15:49 Předmět: |
je to normalni je to nastaveny v ŘJ auto začne zapalovat až po tech 5-10s cca _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.03.12 15:59 Předmět: |
Osly napsal: | taky zanesenej palivovej filtr to dělá ;) |
goreff napsal: | filtr to nedělá... |
 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 08.03.12 16:25 Předmět: |
ale mě to fakt dělal filtr ale protíkalo to tím normálně takže se mě neptejte proč  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 10.03.12 19:51 Předmět: |
4s jo, ale 10s startovat?  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 10.03.12 21:27 Předmět: |
Já mám trik když je zima, stačí otočit klíčem chvíli nechat a pak vypnout otočit klíčem a startovat. Dá to tak druhou dávku paliva a chytí jak za mlada.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Miky90
Zaslal: 10.03.12 23:07 Předmět: |
myslim že mužem bejt rádi že to vubec nastartujem  _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
Zaslal: 10.03.12 23:23 Předmět: |
Miky90 napsal: | myslim že mužem bejt rádi že to vubec nastartujem  |
Tak nějak. Zažil jsem zimu -25 a měl jsem starter z R9 a ještě minerální olej a to bylo vždy skoro s prošením.....
Není nad dobrej starter, dobrou nabitou baterku a alespoň polosyntetiku..... |
Zaslal: 10.03.12 23:37 Předmět: |
když startuju studenej, tak to trvá 4s, když je to teplý, tak je to na brnk... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 11.03.12 15:35 Předmět: |
letosni zima -25°C a dele nez 3s to netoci a to mam nic moc baterku _________________ R19 Chamade 16S
andrewdie
Zaslal: 12.03.12 15:35 Předmět: |
mne paradoxne v zime chyta len tak luskne a v lete zohriaty motor ani za pana - tak 4-5s toci.. resp. ked dvakrat nazhavim ide hned _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
