Zaslal: 28.02.12 13:55 Předmět: 54kw ztrácí výkon |
Zdravím po dlouhý době se mi vyskytl problém. Stává se mi že když motor víc vytočím cca 4500 ot tak pak najednou začne ztrácet tah, nikdy mi to nedělal a táhnul pěkně k hranici 6000ot. a když cítím že přestane táhnout,vyřadím a motor zdechne..... nevím si s tím už rady poraďte na co bych se měl podívat...díky _________________ Renault 19 PH2 54kw
Rosťa 28
Založen: 20.7.2010 Příspěvky: 415 Bydliště - POVINNÉ *: Dobruška
Zaslal: 28.02.12 14:19 Předmět: |
máš to rozbitý  _________________ součastnost
Volvo v40 1.8 16v 85kw
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
Renault Clio 1.5dci 50kw |
Zaslal: 28.02.12 18:47 Předmět: |
čidlo otáček na setrvačníku by to teoreticky mohlo dělat |
Zaslal: 28.02.12 19:39 Předmět: |
Špatně ti to pálí, teoreticky to může dělat i špatný palec a rozdělovač, ale spíš to bude to čidlo jak píše Mirek, nebo kombinace. _________________
Zaslal: 28.02.12 20:22 Předmět: |
a nemůže to být výfukem ? mě přijde že to dělá výfuk _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 28.02.12 21:34 Předmět: |
no nevím :/ ale výfuk je hodně cítit po benzínu a lambda je tam nová Bosch
jinak střední díl je novej a kat OK takže kdyby byl vysypanej zadní díl mam ho rozříznout a vyndat to ? jakej to bude mít zvuk ? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.02.12 07:31 Předmět: |
Smrdí to benzínem, protože to blbě pálí, kdyby byl vysypaný výfuk, bude to mít jen jiný zvuk, kdyby byl prasklý, tak jo, ale to by jsi poznal, že fouká. _________________
beda
Zaslal: 29.02.12 08:11 Předmět: |
něco podobného mi dělala fileta, v koncovém dílu výfuku odrezl kus plechu a fungoval jako špunt, když se přidávalo pomalu, tak jela celkem normálně, ale jak jí člověk přišlápl rychle, ten kus se zvedl a ucpal výfuk, takže auto bylo chcíplé (ne že by felda byla jinak rychlá) a nebo zdechlo, ale benzín cítit nebyl _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 29.02.12 09:41 Předmět: |
začnu výfukem dneska ho komplet sundám a přetěsním. když to bude bez výsledku pujdu po motoru no  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.02.12 14:24 Předmět: |
no výfukem to není takže jdu laborovat co tomu je... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.02.12 14:30 Předmět: |
tlak paliva bych vyzkoušel _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.02.12 23:27 Předmět: |
Zdar, a svíčky omrkni a vyfoť a taky můžeš zkusit přeměřit vysokonapěťové kabely, jestli mají stejný odpor a kdyžtak očistit čidlo otáček, ale spíše jdi po zapalování a přípravě směsi.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
