mato39
Zaslal: 18.02.12 18:01 Předmět: MAP senzor |
caute renaultaci
potrebujem poradit ci je MAP rovnaky v kazdej motorizacii R19 mam 54kw a obriu spotrebu (20 l)... tak chcem zistit ci to moze sposobit MAP. alebo ci ho niekto skusal neako precistit alebo premerat
dikes  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 18.02.12 18:52 Předmět: Re: MAP senzor |
mato39 napsal: | caute renaultaci
dikes  |
Domnívám se, že ano táta měl půjčenej můj z 16V na 66kW
...bez záruky na 54kW _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
CrazyMan
Založen: 28.2.2011 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 18.02.12 18:54 Předmět: |
jako počkat to map senzor může způsobit tak velkou spotřebu??? _________________ <> 19 ČEMÉD 1,8 66kW 140Nm F3NN742 Ph.1 |
Zaslal: 18.02.12 19:30 Předmět: |
Porovnej na nich čísla..... Pokud budou stejná tak asi rozdíl nebude.... Já z 54kW dal na 66kW a jezdí to normálně.... |
mato39
Zaslal: 18.02.12 20:01 Předmět: |
Dik
ale ja este nemam nahradu... musim najprv zohnat... nemate niekto funkcny za dobry peniaz?????  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 18.02.12 20:03 Předmět: |
Mám, ale na slovensko se to nevyplatí..... |
Zaslal: 18.02.12 20:07 Předmět: |
všechny stejné  |
Luda-16V
Zaslal: 20.02.12 16:51 Předmět: |
Já jsem mel strouchnivelou hadičku k MAP na 65kw a z UL->DC za 500,- cena tenkrat byla cca 31.90/L _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓 |
Zaslal: 22.02.12 21:11 Předmět: |
mato39 napsal: | Dik
ale ja este nemam nahradu... musim najprv zohnat... nemate niekto funkcny za dobry peniaz?????  | Maťo ty ...., keby si sa mi ozval tak poriešime. Nejaký mám v garáži a zajtra budem v Medzeve... ale teraz už do garáža fakt nejdem _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
mato39
Zaslal: 22.02.12 21:19 Předmět: |
Joj Slavo škoda neako som nerozmyslal asi... sa ponahlas zajtra fest???  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
mato39
Zaslal: 26.02.12 12:58 Předmět: |
mam taku dalsiu otazocku..... jazdil som so zapojenou aj s odpojenou lambdou a spotreba je skoro rovnaka. Teraz neviem ci je lambda KO alebo nie????  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 26.02.12 13:02 Předmět: |
Takhle to moc nezjistíš, lepší by bylo jí nechat měřit, ale pokud je původní, nejspíš už odešla do věčných lovišť  _________________
mato39
Zaslal: 26.02.12 13:15 Předmět: |
viem ze toho vela nezistim, no som myslel ze aspon na nudzovy rezim sa to kus zlepsi a nic. no je povodna ale Slavo s tym motorom jazdil a spotreba bola normalna a ja som ten motor zalozil a spotreba sla rapidne hore nechapem preco to tak je. _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
