soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
Zaslal: 23.02.12 20:34 Předmět: rada -pořád běží palivové čerpadlo |
zdarec,nesetkal se už tu s tím někdo ?pořád běží palivové čerpadlo i když vypnu i vvtáhnu klíček se zapalování _________________ mazda MZR-CD |
Zaslal: 23.02.12 20:43 Předmět: |
to vypada na relatko co je vepředu v černy skřínce .. zkus mrknout na něj jestl neni zalepeny třeba _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
soltys
Zaslal: 23.02.12 20:46 Předmět: |
jáj ted kokám je to 81kw , už jsem to zkoušel a když vytáhnu všechny relátka co jsou v té černé krabici tak nic pořád běží _________________ mazda MZR-CD |
Zaslal: 24.02.12 11:15 Předmět: |
tak v tom případě nejspíš nějaký problém na kabeláži,pokud to teda někdo nenapojil na prudko _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
soltys
Zaslal: 24.02.12 12:39 Předmět: |
vše je origo, normálně by to mělo nasát a vypnout při otočení klíčku ale nic prostě to jede dál ,není tam nějaký snímač tlaku ? _________________ mazda MZR-CD |
Zaslal: 24.02.12 12:47 Předmět: |
ne eletricky tam je to dany asi Řj ten prvni impuls ale do tohodle nevidim _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.02.12 12:50 Předmět: |
Je tam tlakovej ventil, když stoupne tlak tak se odevře a poští benzín zpět do nádrže.
Projdi dráty někde to někdo napojil na stálej proud. Buď někde v motorovém prostoru či vzadu u čerpadla..... |
