Grunt
Zaslal: 17.02.12 19:14 Předmět: sterace |
cau nenasel sem nic podobnyho (mozna neumim hledat ) tak se zeptam nezkousel nekdo rozmer steracu 530mm ridic a 500mm spolujezdec? podle toho co sem koukal tak u ridice by se to veslo a u spolujezdce mi zase pride 510mm zbytecne dlouhy pac kousek precuhuje
jde hlavne o to ze muzu mit velice levne bosch sadu techhle rozmeru ale nechce se mi to zbytecne kupovat _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 17.02.12 19:20 Předmět: |
si to zmeř na autě ne ? jestly tam maš ted třeba 500mm tak si přidej u řidiče 25mm nahoru a jestly ti to nebude přesahovat a to samy u spolujezdce _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Grunt
Zaslal: 17.02.12 19:25 Předmět: |
mam tam 510 pokud se pocita celek a ne jenom guma ta je asi 495 uz sem to koumal a zda se ze to vyjde u ridice je vule cca 2 - 3 cm nahore a pri stirani se ani moc nepotkabvaji ze by se zasekly o sebe jenom me zajimalo jestli uz nekdo zkousel nejakou alternativu nez predepsany rozmery _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
Zaslal: 17.02.12 19:30 Předmět: |
ja mam tušim že oba 530 ale nevim prostě sem si pučil par sad a zkoušel sem co pasne _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Grunt
Zaslal: 17.02.12 19:40 Předmět: |
jak řikam vem metr a zmeř si to jednoduchy jak facka .. a bere se cela dilka ne jen gumička  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.02.12 20:29 Předmět: |
Zkoušel jsem u řidiče 520mm a u spolujezdce klasika 510mm a ne ne. U řidiče to nahoře lezlo ven na sloupek, nepomohlo ani přesazení raménka co nejníž....
Klasickej 510 bohatě stačí a nejsou nějak drahé, navíc čím větší délka tím větší makačka pro motorek.... |
