chosedej
Založen: 14.2.2012 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 15.02.12 06:44 Předmět: Servořízení-výměna oleje |
Zdravím všechny.
Po 19 letech provozu mé 54Kw 19ctky jsem se rozhodl a to především na popud kámoše,kterému zkolabovala převodka posilovače řízení díky zanešení a znehodnocení oleje,že by nebylo špatné si olej vyměnit.Cena za výměnu oleje pomocí specialniho stroje,který systém chemií a proplachem vyčistí je pro mě vysoká.http://www.youtube.com/watch?v=k7rgWA8m7DI
Budu se muset spokojit jen se samovolným vytečením této kapaliny,ale odkud?Z převodky řízení nebo čerpadla?A jak odvzdušnit?Žádám vás o radu pracovního postupu při výměně hyd.kapaliny.
Moc děkuji. |
pítrs
Zaslal: 15.02.12 18:43 Předmět: |
Odvzdušní se to samo,při nastartovanym motoru a kolech v plnym rejdu. |
chosedej
Zaslal: 15.02.12 20:08 Předmět: |
Jasné.V odvzdušnění tedy žádná lest ani pravidlo není.Dobrá.A při vypouštění je lepší rozebrat vedení od čerpadla nebo převodky.Jde mi o to,by se vypustilo co možná nejvíce oleje.A ještě otázka k vypouštění.Může se točit valantem,aby se píst pohyboval a tím vytlačil kapalinu nebo spíše nachat vytéct samovolně.
Děkuji za odpověď. |
pítrs
Zaslal: 15.02.12 20:34 Předmět: |
S tím vypuštěním asi moc neporadím,já to dělal na Hyundaji,praskla trubka a vytekl olej sám,tak jsem to jen udělal a dal novej olej.Ale určitě bych to nechal radši vypustit samovolně a rozebral bych vedení v nejnižším místě.Měl by se tam vejít cca litr oleje.Naleješ novej olej až k čárce maximum,pak nastartuješ,dáš plnej rejd na jednu stranu,pak na druhou a znova doleješ,po odvzdušnění klesne hladina oleje. |
chosedej
Zaslal: 15.02.12 21:40 Předmět: |
Děkuji za radu.Z velkou radostí se do toho pustím a zkušenosti předám dál.
Ahoj. |
