Luda551 Anonymní
Zaslal: 07.02.12 14:51 Předmět: Znalci f7p sem! Tesneni pod hlavu |
Cus mate nekdo zkušenost s těsnením Spesso? |
cube
Zaslal: 07.02.12 15:01 Předmět: Re: Znalci f7p sem! Tesneni pod hlavu |
Luda551 napsal: | Cus mate nekdo zkušenost s těsnením Spesso? |
Jestli máš na mysli spesso racing, tak ho mám na autě a zatim bez problémů. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 07.02.12 15:21 Předmět: |
v čem je lepší ? je slabší ? nebo i lepší matroš ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Luda551 Anonymní
Zaslal: 07.02.12 15:58 Předmět: |
cube napsal: | Luda551 napsal: | Cus mate nekdo zkušenost s těsnením Spesso? |
Jestli máš na mysli spesso racing, tak ho mám na autě a zatim bez problémů. |
A nějaké změny, motor klasika serie???
m1tv napsal: | v čem je lepší ? je slabší ? nebo i lepší matroš ? |
Speciální racingové těsnění pod hlavu, vyrobeno z uhlíkového kompozitu. Nízká tloušťka zvyšuje kompresní poměr a tím i výkon motoru. Velice kvalitní materiál zaručuje vysokou trvanlivost i při velké zátěži.Dodací lhůta cca 4 týdny.
http://tuning.autodoplnky.cz/spesso-racing/tesneni-hlavy/smid-3404/
Ale bojím se, že to motor nevydrží, jak je silné original těsnění??? |
Zaslal: 07.02.12 16:10 Předmět: |
Podle elitu ma 1,27mm _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Luda551 Anonymní
Zaslal: 07.02.12 16:18 Předmět: |
m1tv: díky
tak teď jen vybrat.... |
Zaslal: 07.02.12 19:20 Předmět: |
mam snizenou hlavu o 0,5-0,6mm a tesneni 1,22mm REINZ a drzi v pohode _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 07.02.12 21:38 Předmět: |
taky spam  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
pivinek
Grunt
