jura
Založen: 21.3.2011 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 07.02.12 20:24 Předmět: zadni tlumice |
cau chlapy chtel bych zadni tlumice aby byli tvrdci prot. mam udelanou hudbu v fufru a kdyz mi nekdo sedne na zadni sedacky tak to sedne hodne a mensi shoupnuti tak skrkam a nekde jsem cetl ze de nad tlumice strcit pruziny s babety aby to bylo tvrdci a potrebuju poradit jestli stim ma nekdo skusenosti ale nevim jake pruziny ze predu nebo ze zady dik za kazdou radu |
Zaslal: 07.02.12 20:29 Předmět: |
zrejme uz mas ty 20 let stary originaly nejspis na odpis
.. nic pokud chces levnejsi variantu tak kup tlumice od Al-Ko .. ty jsou vcelku tvrde oprosti ostatnim ..
.. kdyz drazsi variantu, tak tlumice od Koni .. tuhostne stavitelne .. cca 4200kc _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 08.02.12 06:26 Předmět: |
Tlumič s babety ti neudělá vůbec nic. Teoreticky by se dalo narvat tam pružiny z fanouša, ale je to docela velkej zásah a rozhodí ti chování auta. U těchto aut je to normál, je to kvůli pohodlí, ale jak píše kočka, dej nový tlumiče a bude to lepší než teď. _________________
jura
Zaslal: 08.02.12 07:18 Předmět: |
ne dat tlumice s babety ale jen ty pruziny je dat nad tlumic origo melo by to byt na smyslu jako dorazy a nenamaha se tolik torzka. |
Zaslal: 08.02.12 07:54 Předmět: |
Jo, sorry, blbě jsem to napsal, to víš, po ránu Pružiny z babety jsou tak slabé, že ti vůbec nepoůžou. _________________
Zaslal: 08.02.12 19:42 Předmět: |
to radši upravit zadni tlumiče z 21 nevady ty maj ty přidavny pružinky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
HOnza_UL
Založen: 28.1.2012 Příspěvky: 212 Bydliště - POVINNÉ *: Tlustice
Zaslal: 21.03.12 15:15 Předmět: |
Normální tlumiče od Sachsu, ale ne z R19  _________________
Zaslal: 21.03.12 15:18 Předmět: |
že by zadní tlumič ?
edit tak podle čísla sou z mercedesa 140 cupe _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
HOnza_UL
Zaslal: 22.03.12 11:16 Předmět: |
diky chlapy uz sem na to prisel k cemu tam byly .... naprava v p.... a tohle diky tem megadorazum to drzelo nad zemi takze potrebuju dalsi napravu  |
Zaslal: 22.03.12 12:11 Předmět: |
Jou jou, to už tak někdy bívá  _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 03.07.13 20:49 Předmět: |
Kde pořídit něco tvrdšího na zadek pro kabro? Asi koni? Nejlíp přímé odkazy. _________________
Naposledy upravil Kubais dne 03.07.13 21:10, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 03.07.13 21:08 Předmět: |
Kubais napsal: | Kdo pořídit něco tvrdšího na zadek pro kabro? Asi koni? Nejlíp přímé odkazy. |
nevím kdo ale věděl bych kde pokud by jsi chtěl vědět  |
Kubais Zoofil
Zaslal: 03.07.13 21:10 Předmět: |
LANiN napsal: | Kubais napsal: | Kdo pořídit něco tvrdšího na zadek pro kabro? Asi koni? Nejlíp přímé odkazy. |
Neser a piš  _________________
