Grunt
Zaslal: 31.01.12 14:47 Předmět: |
chystám se do renaultu pro nemrzku do chladiče-origo růžovou....nevíte jak že se jmenuje a kolik stojí+-?díky _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 31.01.12 20:36 Předmět: |
Řekni že chceš nemrzku typ D,akorát že někdy ji mají růžovou a jindy zas modrozelenou.Prostě Francouzi...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 31.01.12 20:56 Předmět: |
jj, už se to tu vyřešilo v jiném vlákně...proste koupit v autokelly růžovou nemrzku...
v renaultu růžovou přes 10 let nemaj a ta zelená se s ní nesmí míchat... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Scray
Zaslal: 31.01.12 21:00 Předmět: |
a když se smíchá?  _________________
Zaslal: 31.01.12 21:58 Předmět: |
udělá to cucky,kristalky, gel apod.... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
django
Založen: 29.2.2008 Příspěvky: 66 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
Zaslal: 06.02.12 08:49 Předmět: |
tak jsem to tu pročítal ale radu sem nenašel.
dnes jsem jel ráno s autem bylo -18°C a rupla mi cestou expanzka, může být někde zamrzlá voda nebo tak neco? mám tam ale fridex do -27 (měřeno minulý týden)
díky za každou radu. |
Zaslal: 06.02.12 09:05 Předmět: |
může to mít víc příčin pokud to nezamrzlo tak ti může tlakovat motor do chladící soustavy a nebo prostě jenom praskla ta nádobka stářím _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
django
Zaslal: 06.02.12 14:40 Předmět: |
ještě jsem si tak uvědomil že auto celou cestu nehřálo, rupla mi expanska, tu sem vymenil za jinou co jsem mel doma(taky rupla v tom vylisku vedle víčka)tu sem zalepil ale stejne to pořádně nedrží, ale jina nebyla, a auto začalo najednou topit jak diví.
nevím jestli to má nějakou souvyslost.
právě kvuli temhle problemum nevím jestli mi motor žere vodu nebo jestli takle nekudy uteče, za posledni rok sem menil chladič, exanzku i hadice.
jinak mám 1,7 66KW r.v. 92
proč by motor tlakoval do chladici soustavy? |
Zaslal: 06.02.12 14:41 Předmět: |
tak to bylo zamrzly _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.02.12 18:00 Předmět: |
tlakuje když je špatné těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
django
Zaslal: 07.02.12 19:19 Předmět: |
muže to dělat i ucpanej chladič? dneska jsem dal jinou nadobku, nalil fridex do -38 (abych mel jistotu ze nezamrzne) po max. odvzdušnil na chladiči a znova dolil mezi min. a max. cca do pulky. auto sem natočil, nechal ho bežet v garáži. po cca 15 minutachsem byl na 2 čarce nad obdelníčkem na budíky teploty, ale najednou sem mel plnou nádobku téměř až po víčko. sahal jsem na hadice, horní byla teplá - ta od termostatu, chladič byl teplej cca do pulky ale spodni hadice nebyla poradne ani vlažná. tak sem se zdesil ze rupnu další nádobku. tak jsem tu pro nějaký názor... asi vysapnu chladič a propláchnu. co vy na to?
nevim jestli sem popsal dobre na jaky carce teplomeru tak davam radsi fotku s oznacenim
pítrs
Založen: 15.9.2010 Příspěvky: 272 Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
Zaslal: 07.02.12 20:39 Předmět: |
Podle tvoji čárky na teploměru to je normální provozní teplota.Zkusil bych to ješte jednou odvzdušnit a pak možná termostat. |
django
Zaslal: 07.02.12 23:36 Předmět: |
termostat otvírá rekl bych protoze tepla voda byla v horni hadici ktera jde od nej.
me vydesilo ze se mi zase naplnila nadobka kapalinou az po okraj |
Scray
Zaslal: 08.02.12 08:26 Předmět: |
otevři víčko nádobky a odvzdušňovák na chladiči,zkus foukat do nádobky,jestli ti voda poteče odvzdušňovákem..pak změř termostat (dej ho na sporák do vody,do ní dej teploměr,vem si kleště a měř teplotu vody,při cca 80°C ho po chvílích vytahuj na povrch a kontroluj jestli propustil vodu,měl by při 89°C myslím)...pak zkus ještě možná nalít teplou vodu do chladiče,jestli bude teplý po celé ploše.. _________________
