Jirkafil
Založen: 19.1.2008 Příspěvky: 46 Bydliště - POVINNÉ *: Karlovy Vary
Zaslal: 02.02.12 12:01 Předmět: Oprava ovládání teploty |
Ahoj borci,tak jsem si včera zadělal na problém.Chtěl jsem upravit teplotu v autě a ulomil se mi ovládací knoflík a teď nemohu ovládat,regulovat stupeň tepla v kabině.Jak se dá tento knoflík vyměnit?Lépe řečeno jak se dostanu do té palubky kde jsou ty tři ovládací knoflíky pro ventilátor,teplo a rozvod do vozu?Poradí někdo?A potřebuji i ten ovladač regulace,díky. [img]http://imageshack.us/photo/my-images/163/knoflik.jpg/[/img] _________________ Jirkafil
Naposledy upravil Jirkafil dne 02.02.12 12:21, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 02.02.12 12:17 Předmět: |
sundaj plast co je zespod,pak sou dva šroubky na to panelu topeni a pak ho opatrně protahni tou dirou zespod,odpoj lanka (maji plechove svorky)a elektriku a mas panel venku,panel se da rozdelat a pak zjistis co je spatne ale asi budeš muset vyměnit ten předni plast s kolečkama. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 02.02.12 12:37 Předmět: |
 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Jirkafil
Zaslal: 02.02.12 13:43 Předmět: |
Osly napsal: |  |
Tak takový návod jsem opravdu nečekal a moc za něj děkuji,nyní to půjde lépe,moc dík.Teď ještě sehnat to ovládání a je po poroblému.  _________________ Jirkafil |
