Matt Cordel
Založen: 27.1.2012 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
Zaslal: 27.01.12 21:28 Předmět: Motorek zadního stěrače |
Zdravím Vás, chtěl bych se zeptat,asi před měsícem, jsem se rozhodl pokusit se promazat motorek zadního stěrače, protože při zapnutí, když stíral, dost to vrzalo,tak jsem ho vyndal a prostříkl Konkorem, a dal zpět, po té jsem otočil klíčem, zapl stěrač, a vylítali mi pojistky. Tak to jde do kola, tak jsem odpojil napájení a nechal ho být? Neumíte někdo poradit, co s tím? Mám sehnat jiný?Děkuji Vám |
Zaslal: 28.01.12 09:27 Předmět: |
jeden plonkovej origoš-boš bych měl ...mrkni se na vedení drátů...chce to taky vědět jestli máš Ph1, nebo Ph2 ...u Ph2 může být třeba cvaklej drát, jinak se na tom skoro nepoužívaném motorku nemá co posrat...
Matt Cordel
Zaslal: 28.01.12 11:57 Předmět: |
Tak to neřeknu jestli ph1, nebo ph2. Renault 19 TSE 1721cm3,53KW, (1991) |
Zaslal: 28.01.12 12:04 Předmět: |
[quote="goreff"]jeden plonkovej origoš-boš bych měl ...mrkni se na vedení drátů...chce to taky vědět jestli máš Ph1, nebo Ph2 ...u Ph2 může být třeba cvaklej drát, jinak se na tom skoro nepoužívaném motorku nemá co posrat...
Pokud ten konkor nenarval i do motorku??? |
Matt Cordel
Zaslal: 28.01.12 12:22 Předmět: |
Prostříkl jsem hlavně tu část, co drží stěrač, tam to rachtalo, ale myslim si také, že se to dostalo nekam kam nemelo, a ted to dela zkraty, budu muset koupit asi novy, Nebo myslis, ze by me to mohl promerit autoelektrikar? Diky |
Zaslal: 28.01.12 12:31 Předmět: |
svěř to elektrikáři, než hned měnit motorek...podle toho cos uvedl máš Ph1...může být problém i v kontaktech v prahu kufru, nebo přímo v kontaktech v pátých dveřích, které se po zavření spojí... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Grunt
Zaslal: 28.01.12 23:37 Předmět: |
Grunt napsal: | jojo ja sem musel na kontakty dat kapku cinu aby se spojovaly jak maji |
Stačí je vypodložit...... Největší problém dělá ten pohyblivej co ovládá osvětlení v kufru... |
