Zaslal: 02.12.10 08:15 Předmět: |
no to právě záleží jaký tam je ,ale ty starší typy takhle fungovaly,ale mám takový pocit že pokud je proud který přez žárovku teče malý tak blinkr svítí a nebliká _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Jakub3199
Založen: 14.5.2010 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Chotěboř
Zaslal: 02.12.10 18:34 Předmět: |
Diody jsou ok, chtěl jsem je dát na boční blinkry, takže proudovej odběr je dostatečnej. Hlava mi to nebere.. prostě napětí tam je, ale diody nejdou. _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
R19 1720ccm 66kW Stříbrná metla. Bohužel je po dědovy, který zemřel 26.5.10 . Jedna z mála věcí kromě vzpomínek co mi po něm zbyla. Je to mazel... |
Jakub3199
Zaslal: 02.12.10 18:39 Předmět: |
Jinak ten modul by měl pouze odstraňovat problém s rychlým blikáním při sníženém odběru, jinak myslim že ničemu jinému nepomůže... _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
reezy pískač
Zaslal: 02.12.10 19:45 Předmět: |
Jakub3199 napsal: | Diody jsou ok, chtěl jsem je dát na boční blinkry, takže proudovej odběr je dostatečnej. Hlava mi to nebere.. prostě napětí tam je, ale diody nejdou. |
No to je sice hezký, že tvrdíš že je dostatečnej, ale buď to nejde, že to diodu prostě neotevře a nebo máš obráceně -> v závěrném směru. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Jakub3199
Zaslal: 02.12.10 19:53 Předmět: |
nemám jí v závěrnym směru.... mám jí správě. +/+ -/- a nevidim důvod proč by to nešlo. ale nejde. _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
Scray
Zaslal: 09.01.11 00:34 Předmět: |
tady něco máte http://chrudim.cz/tuning/ -> v záložce Osvětlení a pak LED zadní světla,snad to někomu pomůže  _________________
PETIN
Zaslal: 09.01.11 09:31 Předmět: |
Podle mě je nejlepší nechat světla tak jak jsou,maximálně fouknout čirým lakem,ale kdo se chce odlišit a dokliká se až na konec toho článku
Pěkný,fakt pěkný. _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Scray
Zaslal: 09.01.11 11:55 Předmět: |
stejně je nejlepší buď origo led světla a to zrovna s čirým sklem a nebo nechat to co máme třeba mně se ty led na obyč sklech nějak nelíbí,to už bych si rači zatmavil skla a hotovo  _________________
andrewdie
Zaslal: 21.01.12 18:11 Předmět: |
ja som mal kupene LED ziarovky cervenej farby, vyrabane priamo na paticu v origo svetlach.. (nieco taketo, len cervene ledky http://jto.tinxi.us/images/2500483-0.jpg) bolo ich tam 27kuskov velkych 5050SMD diod na kazdej jednej "ziarovke" a svietilo to paradne -- intenzita skoro rovnaka ako 21W ziarovka, akurat ze to produkovalo ovela ziarivejsie cervene svetlo; odozva par milisekund...
jediny dovod preco som ich dal dole bol, ze cinski kreteni nedali do patice usmernovacie diody, tak to na brzdovom "vlakne" pustalo na obrysove "vlakno" naspat prud a vypinalo mi to za dna denne svetla (lebo su zapojene na parkovacky, nech sa vypinaju) _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 21.01.12 20:42 Předmět: |
nemohlo to být spíš horší kostrou ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
andrewdie
Zaslal: 21.01.12 21:11 Předmět: |
Tak kostru na denne mam uchytenu nad tlmicom na medzinapravovej tyci ale ne, lebo mal som aj druhe take diody (39kusov 3528SMD na jednej ziarovke) a tie boli v pohode, rovnako tak obycajne ziarovky...
Skusal som na brzdovu vetvu napojit 12V a tie cinske smejdy vracali na parkovackovu cca 8V.. To 3528 prevedenie nedavalo spat na parkovackovu nic. _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
Naposledy upravil andrewdie dne 24.01.13 09:46, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 21.01.12 21:50 Předmět: |
nee ja myslel spíš kostru u zadních světel _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
