Nizke otacky (pokles otacek po el. zatizeni)
Eliii
Založen: 10.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Březno
PříspěvekZaslal: 16.01.12 20:48    Předmět: Nizke otacky (pokles otacek po el. zatizeni) Citovat
Cauves,
chci se zeptat cim by mohlo byt, ze mi auto nedrzi otacky, ktere klesnou cca na 500 ot/min a auto zacne nesynchronne bezet - ''blafat''. Pak obcas i kucka kdyz pridam plyn -jakoby tim ze ma maly otacky se mu pak nechtelo akcelerovat (coz je nesjpis logicke Smile ) Nekdy to blbne uz hned po startu, nekdy zas otacky drzi a zacne to az kdyz se motor trochu zahreje, navic sem si vsiml ze otacky byvaji OK (cca 800) a klesaji pravidelne s jistotou kdyz zatizim elektriku - rozsitim svetla popr. zapnu vetrak. Jeste poznamka : skoro nikdy nechytne bez lehkeho prislapnuti plynu. Kamos poradil vymenit vicko rozdelovace+palec+kabelaz (vicko a palec uz toho meli dost za sebou), vse sem vymenil a pak mi to jako zazrakem prislo ok, dokonce sem 1. den po vymene nastartoval bez prislapnuti plynu a ot. to drzelo (ikdyz za studena zas vysoky - 1500 coz nevim jestli je normalni taky). A ted cca po 5 dnech (auto stalo) vse pri starem Sad. Procital jsem nejaky podobny temata a nikde sem nenasel poradne odpoved, tak se omlouvam jestli tedy nekde byla, ze zakladam podobne tema. Z toho sem taky usoudil, ze pricin muze byt x a chtelo by to nejspis servis, jen me desi odpovedi nekterych, kdy v servisu auto napichli, vymenili x veci a blblo jim to stejne. Pro to sem chtel jen radu jestli to neni nejaka blbost s tou spojitosti toho zatizeni (svetla....) a co treba zkusit zkontrolovat nez to nekam dam. Dikec
p.s: chci avizovat, ze s autama a jejich opravama zkusenosti moc nemam - abyste ne neukamenovali, ze nevim nejaky zaklady nemam Embarassed
R19, 1.4, 43KW, r.v.: 1991, 3 dvirko
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 16.01.12 22:56    Předmět: Citovat
co svíčky?? měnil jsi? nebo ještě kabelama od svíček by to mohlo bejt... jinak ten zvýšenej na 1500 je normální, než se to zahřeje...
www.osly.rajce.idnes.cz
Eliii
Založen: 10.5.2010
PříspěvekZaslal: 16.01.12 23:03    Předmět: Citovat
svicky byly myslim meneny nez sem auto dostal cca 3roky zpatky, ale nevim jejich stav, jo v popisu mam ze sem menil kabely, palec, vicko rozd.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 16.01.12 23:58    Předmět: Citovat
Eliii napsal:
3 roky je podle mě hodně...teda záleží kolik najezdíš...jinak co mě ještě napadá tak špatná baterka...ted v zimě dostává zabrat...
Eliii
Založen: 10.5.2010
PříspěvekZaslal: 17.01.12 14:45    Předmět: Citovat
poznatky:
mereni napeti baterie:
v klidu 12,74 V
14,7 V pri chodu motoru
14,5 V chod motoru+svetla
13,4 V chod motoru+svetla+vetrak v poloze 3 (nejvyssi)
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 17.01.12 14:50    Předmět: Citovat
No podle knížky se to běžně pohybuje v rozmezí 10 až 13V a ve středních otáčkách asi zhruba 14V....takže by to mělo být OK
co ty svíčky?
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 17.01.12 14:59    Předmět: Citovat
zkus ty svicky, mely by se menit nejlepe spolecne s olejem Wink
No mainstream, just French...
Eliii
Založen: 10.5.2010
PříspěvekZaslal: 17.01.12 15:35    Předmět: Citovat
zkusit to muzu....jaky teda koupit, abych nebral nejaky smejdy a na druhou stranu zase zbytecne drahy (chudy student :-) )
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 17.01.12 15:38    Předmět: Citovat
Eliii napsal:
No napiš uživateli Mirek ten to prodává za dobrý ceny ;) jinak mám BERU...pak jsou dobrý NGK, BOSCH a Brisk prý taky ujde a spousta dalších...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 17.01.12 23:12    Předmět: Citovat
jedině Championky nebo NGK Smile
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 18.01.12 06:23    Předmět: Citovat
Víťa napsal:
olej u R19 co 10000km svíčky co 60000km pokud teda není motor KO
PříspěvekZaslal: 18.01.12 18:34    Předmět: Citovat
60t je moc davaj max 30 .. ale lepší je měnit s olejem tzn po 10t pokud stim jezdíš pojižky
Eliii
Založen: 10.5.2010
PříspěvekZaslal: 19.01.12 15:30    Předmět: Citovat
ted mi doslo, ze je to sice cca 3 roky co byly meneny, ale moc sem nejezdil a vic jak 15 000 km sem nedal, jen se chci vyvarovat vymenit 1/2 motoru zbytecne a aby problem porad trval, nejakej jinej tip nemate, na co se jeste zamerit ?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 19.01.12 15:43    Předmět: Citovat
i tak je vyměň...vždyt to stojí do tří stovek...kdo ví co je tam za svíčky...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 19.01.12 17:15    Předmět: Citovat
kup si championky single cooper a bude to Smile jedna stojí cca 100kč jsou to origina pro F3N motor,ale nevím co máš ty.
Renault 19 PH2 54kw
