zalomený klíč
strohalik
Založen: 10.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Tovačov
PříspěvekZaslal: 10.01.12 13:48    Předmět: zalomený klíč Citovat
Dobrý den..včera jsem půjčil auto přítelkyni a ona si spletla klíče od dveří s klíčem od zapalování, nechápu, jak ho tam narvala, ale povedlo se jí to, teď je tam klíč zalomený. vytáhnout nejde, zkusil jsem vše, protože tam ten klíč nepasuje, tak je tam narvaný úplně na těsno a drží..tak bych se chtěl zeptat co bude nejjednodušší a nejlevnější...i jde mi jen o to, ten klíč vyndat..mám druhý, takže to je v pohodě...Děkuji za pomoc
PříspěvekZaslal: 10.01.12 14:40    Předmět: Citovat
Musí se sundat plat kolem volantu, spínací skříňka je zezadu přišroubovaná inbusákem nebo torxem, ale problém je: musí se dát origo klíč, otočit na polohu I a pak zacvaknou zobáčky, které jí drží (jistí proti krádeži) v tom řízení, to u tebe není momentálně možné, tak doporučuji vzít kladívko a majzlík (cokoli po čem se dá mlátit a má to špičku - hřebík NE Laughing ) a ty zobáčky buď umlátit, nebo za mlátit do vnitřku spínačky a pak by měla jít ven.
Druhá, elegantnější metoda je vyměnit celé řízení Very Happy
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 10.01.12 14:55    Předmět: Citovat
nebo zkusit nahřát spínačku a nějak ten klíč vypáčit ještě...
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 10.01.12 15:04    Předmět: Citovat
A co s elektrikou? Nechat roztavit a shořet. Teoreticky by se dalo zespodu odbrousit flexou ty zobáčky, ale to asi taky není nejideálnější řešení Confused
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 10.01.12 15:06    Předmět: Citovat
hynek napsal:
říkám nahřát ne roztavit Very Happy sudá ten plast kolem a horkovzdušnou pistolí to může nahřát...
PříspěvekZaslal: 10.01.12 15:10    Předmět: Citovat
Akorát že horkovzduškou s tím asi nic moc neudělá, navíc tipuji, že ten klíč nemá ani za co pořádně chytit.
strohalik
Založen: 10.1.2012
PříspěvekZaslal: 10.01.12 15:13    Předmět: Citovat
NO , ten klíči je tak pul centimetru ve vevnitř, není ho vůbec za co chytit....Sad já se z toho zblázním
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 10.01.12 17:56    Předmět: Citovat
strohalik napsal:
Odvrtat klíč a je to.....
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 11.01.12 19:17    Předmět: Citovat
Zdar, zámečník si s tím poradí, ale jde o to, kolik to bude stát, jinak já bych sehnal asi řízení, protože než ty zobáčky zničíš, tak zničíš auto. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 11.01.12 20:27    Předmět: Citovat
rozbrus a ject po draze zobacku a nariznout i ten plech okolo vlozky.. pak jde pekne vyndat a narizlou tyc staci bodnout nebo se na to vybodnout, ja si to radeji zavaril, ale drzi to tam sroubek. Zrovna tohle sem delal vcera, nemel sem klic od spinacky a chtel sem vymenit vlozky..
R19 Chamade 16S
strohalik
Založen: 10.1.2012
PříspěvekZaslal: 15.01.12 13:02    Předmět: Citovat
náhodou nějakou spínačku doma někdo nemá? nechce se mi do toho moc vrážet
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 15.01.12 15:21    Předmět: Citovat
strohalik napsal:
Asi bych zde našel, ale samotnou asi ne, jedině komplet se zámkama dveří, kufru a asi i zátkou..... A to by asi laciné nebylo.
strohalik
Založen: 10.1.2012
PříspěvekZaslal: 15.01.12 16:40    Předmět: Citovat
NO jasné ale to je zbytečné, to se bude ještě někomu hodit já potřebuju čistě tu vložku s těma dvouma konektorama...
strohalik
Založen: 10.1.2012
PříspěvekZaslal: 15.01.12 16:41    Předmět: Citovat
Jinak děkuji za rady, už sem ji dostal ven, bohužel to nepřežila...
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 15.01.12 17:08    Předmět: Citovat
strohalik napsal:
Ta el. část s konektorama se dá odendat, povolí se ty dva šrouby a je dole... Jinak pasuje i z pažouta 205 a asi i dalších žabožroutů....
