7Misqo7
Založen: 22.12.2011 Příspěvky: 119 Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen
Zaslal: 07.01.12 16:37 Předmět: |
moja komplet nová spojková sada stála po prepočte niečo okolo 58?, ale bola z Polska ale Valeo, Luk alebo Sachs to teda nebolo  |
7Misqo7
7Misqo7
Zaslal: 07.01.12 16:38 Předmět: |
tak mňa nová komplet spojková sada vyšla po prepočte cca 60? ale žiadne Valeo, Luk ani Sachs to teda nebolo  |
7Misqo7
Zaslal: 07.01.12 16:42 Předmět: |
moja komplet nová spojková sada stála po prepočte niečo okolo 60?, ale bola z Polska ale Valeo, Luk alebo Sachs to teda nebolo
Naposledy upravil 7Misqo7 dne 07.01.12 17:37, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 07.01.12 16:48 Předmět: |
a jak poznám že by měl být KO ? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 07.01.12 16:59 Předmět: |
může házet nebo může mit spálenou a hodně rozpraskanou tu třecí plochu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.01.12 17:06 Předmět: |
aha ale když jsem ho měl venku vypadal dobře jako kotouč na brzdách krásně čistej žádný popraskaný nic,ale jestli hází to nevím ..... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 07.01.12 17:07 Předmět: |
7Misqo7 napsal: | moja komplet nová spojková sada stála po prepočte niečo okolo 60?, ale bola z Polska ale Valeo, Luk alebo Sachs to teda nebolo  |
Příště zkus editovat své příspěvky  _________________
Zaslal: 07.01.12 17:21 Předmět: |
Rosta napsal: | Martin Pergl napsal: | a co my když máme nový spojky  |
bordel může dělat i setrvák |
Stalo si mi že i nová spojka Valeo házela, byla celá pokroucená jakoby po ní ve skladu šlapali... Na jednom mi popraskaly ty pružiny ve středu a taky to cukalo při záběru. No a nová spojka na traktoru měla střed mimo. Je toho dost co Ti to může dělat. Je to sice třeba Valeo, ale vše dělají a kontrolují jenom lidi. |
marandy
Založen: 17.7.2010 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Trenčín, Slovensko
Zaslal: 10.01.12 10:05 Předmět: |
Vcera som ho zaviezol do opravy tak uvidime co bude. Potom adm vediet ako som dopadol _________________ Renault 19 Chamade 1,9DT, r.v. 1994 |
marandy
Zaslal: 11.01.12 17:01 Předmět: |
akurat mi volal mechanik ze je rozsrotovana spojka.
Objedna novu spojku za 190? + robota 120?
marandy
Objedna novu spojku za 190 EUR + robota 120 EUR
Zaslal: 11.01.12 17:05 Předmět: |
Tak to se diví, že to vůbec rozjelo a že ti to při vymačkávání spojky nekopalo do pedálu nebo tak něco  _________________
Zaslal: 11.01.12 17:15 Předmět: |
hynek napsal: | Kurwa, nestačím se divit vašim radám a tipům, s R19 v D nemám moc zkušeností, ale spojka a lanko to asi fakt nebudou  |
A byla to spojka ....... |
Zaslal: 11.01.12 19:05 Předmět: |
JJ, výjimečně jsi měl pravdu  _________________
