Zaslal: 07.01.12 13:27 Předmět: |
nwm ale tak máš v převodovce olej? vypadá na převodovku... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 07.01.12 13:31 Předmět: |
tak mne to taky občas udělá že jakoby skáče při rozjezdu nevím proč uložení je nové... ale já mám 54kw _________________ Renault 19 PH2 54kw
7Misqo7
Založen: 22.12.2011 Příspěvky: 119 Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen
Zaslal: 07.01.12 13:35 Předmět: |
mne to robí tiež pri rozjazde..ale neskáče motor,len tak trochu zo 3krát trhne..ale nie nejako silno..ale u mňa je to spojkou..ako som dal komplet novú pred mesiacom, tak to začalo robiť.. ale zvykol som si  |
Zaslal: 07.01.12 13:50 Předmět: |
no já mám taky novou Valeo a taky to robí od nové spojky... _________________ Renault 19 PH2 54kw
vypadá to, že spojka je v pr...ten zvuk můžou dělat vypadené, rozlámané torzní pružiny lamely...šrotujou o setrvák, nebo přítlačák  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 07.01.12 13:52 Předmět: |
a co my když máme nový spojky  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 07.01.12 13:55 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | a co my když máme nový spojky  |
to pak je asi spojka made in china  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 07.01.12 13:57 Předmět: |
pak je to nohou ...taky mi to občas škubne, ale hlavu si s tím nelámu...jo kdyby jsme měly dvouhmotové setrváky, tak to dělat asi nebude...ale na druhou stranu buďme rádi, že je nemáme...serou se a nestojí zrovna málo  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
marandy
Založen: 17.7.2010 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Trenčín, Slovensko
Zaslal: 07.01.12 14:06 Předmět: |
vacsinou to len chrci no sem tam skace. Najviac skace ked sa rozbieham. Inak pri vyzsej rychlosti to uz ani nepoznat. _________________ Renault 19 Chamade 1,9DT, r.v. 1994 |
marandy
Zaslal: 07.01.12 14:10 Předmět: |
Olej som kontroloval.. Mam tam PP80 asi tak dvojrocny takze to by malo byt OK.
Momentalne rozmyslam ci a mi to oplati vobec opravovat. Ak to je teda spojkou co asi bude, treba vybrat cely motor? Oprava buse asi stat minimalne 200? co je dost na auto ktore ma hodnotu 500?. _________________ Renault 19 Chamade 1,9DT, r.v. 1994 |
marandy
Momentalne rozmyslam ci a mi to oplati vobec opravovat. Ak to je teda spojkou co asi bude, treba vybrat cely motor? Oprava buse asi stat minimalne 200 EUR co je dost na auto ktore ma hodnotu 500 EUR. _________________ Renault 19 Chamade 1,9DT, r.v. 1994 |
Víťa
Zaslal: 07.01.12 14:48 Předmět: |
napis uzivateli Mirek ohledne ceny spojky a doruceni na Slovensko, udela ti dobrou cenu za novou znackovou spojku a hodne pod 200 eur jinak urcite bude lepsi motor ven, bude se ti to lip delat  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 07.01.12 14:53 Předmět: |
Víťa napsal: | napis uzivateli Mirek ohledne ceny spojky a doruceni na Slovensko, udela ti dobrou cenu za novou znackovou spojku a hodne pod 200 eur jinak urcite bude lepsi motor ven, bude se ti to lip delat  |
Ta dobírka asi nebude nejlevnější, myslím si, že se mu spíš vyplatí koupit si jí na slovensku  _________________
Zaslal: 07.01.12 15:23 Předmět: |
Já odobně bych nejprve vyndal spojku ven abych měl jasno co sháním a pak bych obešel vrakáče, na doježdění se dá koupit i na vrakáči..... |
Zaslal: 07.01.12 16:17 Předmět: |
bordel může dělat i setrvák _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
