Zaslal: 27.12.11 16:26 Předmět: |
mozna uvnitr to vypada u zlutyho trosku jinak, ale zvenku je stejnej jak zelenej az na barvu a cislo dilu _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 27.12.11 16:28 Předmět: |
Alios napsal: | Zdar, jsou tam jiný dávky paliva i čísla dílů by měli být jiný.  | ach jo ...jsem psal v tom mém inzerátu, aby ses mrknul do tabulky na kterou jsem dal odkaz ...tak ještě jednou http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm ...dá se najít spousta jiných tabulek, ve kterých jsou uvedené parametry žlutých a zelených vstřikovačů naprosto shodné _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 27.12.11 18:14 Předmět: |
ale nejaky rozdil v nich prece musi byt, jen tak by nemeli jiny cislo na zlutych je cislo: 0-280-150-830 a ze by kvuli zeleny barve se zmenilo na 823? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 27.12.11 18:35 Předmět: |
ja bych to zjistil jestli je rozdil v dodavce paliva, ale nechce se mi prendavat vstriky, jde to tam pekne na hovno zasunout do listy a jeste to delat na aute..  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 28.12.11 21:02 Předmět: |
ide to úplne parádne keď si tesnacie krúžky potrieš jemne oilom. Ako sa hovorí: kto maže ten jede  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 28.12.11 22:26 Předmět: |
Slavo napsal: | ide to úplne parádne keď si tesnacie krúžky potrieš jemne oilom. Ako sa hovorí: kto maže ten jede  |
no bez oleje bych ani jeden nenasadil.. u mne to slo ztuha, ale aspon to bude tesnit  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 13.11.12 12:38 Předmět: |
Nemá někdo v garáži kuchlou hlavu z 8V a zároveń z 16V?
Nebo alespoň z 16V?
Potřeboval bych proměřit/porovnat ventilové pružiny, hlavně z 16V  |
Zaslal: 13.11.12 13:10 Předmět: |
Mám obě hlavy v garáži, ale sundávat ventily z nich fakt nebudu, já jen, aby jsi se mnou nepočítal  _________________
Zaslal: 21.11.12 09:42 Předmět: |
LANiN napsal: | Nemá někdo v garáži kuchlou hlavu z 8V a zároveń z 16V?
Nebo alespoň z 16V?
Zaslal: 20.04.13 11:43 Předmět: |
Mám jistý problém s guferama vaček 16v, potřebuji vědět zda někdo, dával nová gufera na vačky a jaký použil rozměr...jestli 25x40x7, nebo 25x42x7.
Na dědkovy se už jednou měnily ovšem co mají za rozměr si nepamatuju , v hlavě co mám navíc jsou Elring 25x40x7, ovšem v tomto rozměru už je Elring, Victor Reinz, Febi, atd. nevyrábí, pouze s vnějším průměrem 42mm. Průměr 40 dělá snad jen Corteco, ale stojí docela dost peněz oproti ostatním Tak se ptám, dával někdo na 16v vačky gufera o rozměru 25x42x7
Podle Dialogysu by tam snad měly pásnout obě gufírka...
...pozice 15 a23
Ještě scháním origo číslo těsnení - na obrázku pod číslem 6...
dále origo číslo O-kroužku - na obrázku pod číslem 32
Zaslal: 20.04.13 12:53 Předmět: |
Mercury napsal: | no jo, ale ja si koupil celou sadu tesneni na hlavu, ale na vacky tam sou vetsi simerinky.. coz mne hodne nasralo a ted neco dokupovat a za takovy prachy to se mi nevyplati, vyhodit 1000,- kdyz celou sadu sem mel skoro za stejny peniz Uz je to tam nacpany a nechci to rozebirat, rozeberu to az to zacne chcat, to je prace tak na pul hodky az hodku i na aute  | ...á těď čtu, že problém s většíma guferama se tu kdysi řešil, fakt tam ty 42 nejdou naklepnout zkoušel si to ...vím, že tohle není zrovna aktuální téma, ale vzpomenout by sis mohl  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.04.13 14:44 Předmět: |
Moc Ti nepomohu, ale 2mm je dost to se tam nemůže bez deformace vlést, strhne se guma a narazíš tam jen ten plechovej kroužek co je uvnitř.
Loni jsem toto řešil na 8V, ale už nevím na které straně vačky, na jednu jsem koupil gufero okolo 25K4 a na ruhou né a né sehnat, nakonec sehnáno, ale stálo okolo 280Kč. Zkoušel jsem tam dát o 1mm větší a strhlo se to. |
Zaslal: 20.04.13 16:49 Předmět: |
Je mi jasné, že tam 42 nepůjde jen tak , proto se ptám jestli už to někdo zkusil, ve všech autodílech nabízejí 25x42x7
Můžu si nechat upéct gufera na míru, můžu si koupit to Corteco, ale pětikilo se mi za kus dávat nechce, když Elring by mě vyšel na kilo... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.04.13 19:06 Předmět: |
Rozebrat, zmerit a pak kupovat.. Kupodivu pasuje tam jen spravny prumer  _________________ R19 Chamade 16S
