Hudy
Založen: 11.9.2010 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Jižní Morava
Zaslal: 12.12.11 19:22 Předmět: Ručka |
Zdarec chlapáci na Renďovi mi přestala fachat ručka,to tlačítko na sundání ručky (když je zabržděná) mi prasklo a celý ten plastový bazmek jsem vytáhl ven tak že když chci zabrzdit ručkou tak páka padá,dá se to nějak rozebrat ze vnitř auta?Nebo musím pod auto?A nemáte někdo funkční ručku?Díky _________________ Renault 19,54 kw 94 r.v.
Vw Passat 1,8 20v Turbo benzín 03 r.v. |
Zaslal: 12.12.11 20:07 Předmět: |
Tak na ručku jedině zespodu a ještě po oddělání výfuku.... Povětšinou je ještě zarezlá i matka co drží lanovody....
Asi bych zde měl mít minimálně dvě funkční páky... |
Zaslal: 13.12.11 07:39 Předmět: |
Tak já teď nevím, ale požná by to jít mohlo, ale nevím, jak se tam dostat mezi sedačkami a pod kobercem, asi bude lepší to sundat ze spod a dát tam druhou.
Nebo jí zatáhni a vraz pod ní klacek, aby nepadala myslím že to tak řeší v Rusku a bývalích zemích SSSR  _________________
Zaslal: 13.12.11 09:21 Předmět: |
to si může rovnou hodit cihlu pod kolo  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.12.11 17:58 Předmět: |
hynek napsal: | Tak já teď nevím, ale požná by to jít mohlo, ale nevím, jak se tam dostat mezi sedačkami a pod kobercem, asi bude lepší to sundat ze spod a dát tam druhou  |
No pokud je dobrej a povolí ty dva šrouby co jí drží aniž by pod to lezl tak je borec , mně se to zatím nepovedlo. |
Zaslal: 13.12.11 18:03 Předmět: |
jsem kdysi kolegovy připevňoval urvanou páku ruční brzdy v R19 a byla k podlaze přinýtovaná...pravděpodobně tam nějakej umělec dal trhací nýty  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 13.12.11 18:10 Předmět: |
Já už ji viděl i přivařenou...., ale v sérii je zespoda přišroubovaná dvěma šroubama (myslím že M6, ale 100% jistej si nejsu), většinou nejde povolit ani ten M8 štelovací bazmek.... |
Zaslal: 13.12.11 19:15 Předmět: |
goreff napsal: | jsem kdysi kolegovy připevňoval urvanou páku ruční brzdy v R19 a byla k podlaze přinýtovaná...pravděpodobně tam nějakej umělec dal trhací nýty  |
nebyla to černá R19 ?
Jsem takto léčil svou ručku
Přece nepolezu pod auto když mám vrtačku a nýtovačku. _________________
Zaslal: 14.12.11 06:31 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | hynek napsal: | Tak já teď nevím, ale možná by to jít mohlo, ale nevím, jak se tam dostat mezi sedačkami a pod kobercem, asi bude lepší to sundat ze spod a dát tam druhou  |
Bylo to myšleno tak, že opraví ten upadlý čudlík zevnitř auta, ale myslím si, že to nejde, že jí musí vyndat ven a rozebrat, nebo vyměnit. _________________
pivinek
Zaslal: 26.12.11 23:02 Předmět: |
přátelé kamarádi, nezkoušel někdo do Rendy dostat hydraulickou ruční brzdu??? já mám několik verzí, ale nejsou ouplně podle představ.... první byla jako na tomto videu, ale pro civilní provoz nepoužitelný.... auto by šlo porát do smyku.... http://www.youtube.com/watch?v=Gv1UhOeWsg4 předek brzdí nohou a zadní kolečka ručkou...dále mě napadlo, použít "T" rozbočení za regulátorem, ale nevím, jestli by mi nožní brzda nepřetlačila brzdovku do kabiny.... teoreticky by nemělo...ALE... mno a třetí varianta by byla použít dvouokruhových brzdičů podobných na škoda 120 TZV čtyřpískty... http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=116 ... tam by byl problém jen ve spolehlivosti (případně jestli jiná značka aut nepoužívá podobné brzdiče) a dostat třmen na nápravu.. to by šlo pořešit stylem alaa goreff.... kdyby měl někdo myšlenku, nápad a nebo o něčem věděl sem s tím... nebo zůstanu u lanovodu.... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 27.12.11 15:25 Předmět: |
Nnoo tož ony ty škodovácký čtyřpístky asi spolehlivý budou.Montovali to jen na ty nejvýkonější stoje(130 ,136) jinak stejný jsou ještě na wartburgovi.jinak prodávají se k ním různé doplňky jako třeba rozšiřovací mezikus takže se dají použít i na chlazený kotouče někam vepředu...
No nevím co by se mohlo na takovým třmenu pokazit.Vpodstatě je to to samý jako vícepístky od kohokoliv jinýho... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 27.12.11 16:16 Předmět: |
zdar, nebo Lada Niva má ve předu 4 písty, ale hydraulickou ručku do R19 na bežné ježdění bych nechtěl. Leda tu s hydrošponováním, prostě jen lehce zabereš a zbytek už dotáhne sama.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 27.12.11 16:32 Předmět: |
jsem měl kdysi warťasa se čtyřpískama, ale že by nějak extra brzdil na to si nevzpomínám ...myslím, že ten krám ani neměl posilovač  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
