cube
Zaslal: 11.12.11 19:57 Předmět: |
Cena dobra jenom je tu jeden problém starter je na autě a vtej zimě ho vydělavat nebudu. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 11.12.11 20:48 Předmět: |
tak nastartuješ auto, vymontuješ startér a ohřívat se budeš o motor  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
martin13
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
Zaslal: 27.04.12 07:25 Předmět: |
Zdravím, pri výmene štartra musím vybrať motor (diesel) von, alebo stačí nadávať  |
Zaslal: 27.04.12 07:28 Předmět: |
chce to jenom pevné nervy a velký slovník se sprostými slovy na frantíky
Nejlépe se vytahuje s autem na rampě, tj zespod ale dle manuálu se sundává pravé kolo a tama vytahuje. Někteří jedinci rozebírají půl motoru aby ho vytáhli vrchem ale to mi přijde jako nešťastné řešení  |
Zaslal: 27.04.12 07:35 Předmět: |
martin13 napsal: | Zdravím, pri výmene štartra musím vybrať motor (diesel) von, alebo stačí nadávať  |
Pokud to není TD tak jde i vrchem stačí vyhodit filtr a už to jde..... |
martin13
Zaslal: 27.04.12 18:35 Předmět: |
Dík OK  |
cube
Zaslal: 12.04.15 10:45 Předmět: |
Pasuje na 1.8 16v startér z dieslu? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 13.04.15 20:00 Předmět: |
pasuje ale je moc velkej a těžkej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pajaxox
Založen: 31.12.2015 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Choceň
Zaslal: 10.01.16 18:22 Předmět: dotaz |
Ahoj píšete že vyndat startér je otázka chvíle,chci se zeptat je tu někde k nalezení nějaký návod jak na to? Mám R 19 typ: C3J-C7/10
A co jsem koukal tak startér je hovadsky umístěn pod svody výfuku takže přístup na nic,co jsem četl tak je prý lepší tahat vrchem,i když mě příjde že lepší by bylo spodem :-D
Prosím jakoukoliv radu |
Zaslal: 06.04.16 20:04 Předmět: |
Dají se nekde sehnat novy uhlíky? Nikde jsem nic nenasel  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 07.04.16 13:42 Předmět: |
Co uhelné sklady? Taky nic ?
Jinak na co uhlíky na startér? Na jakej? |
Zaslal: 07.04.16 14:28 Předmět: |
na ten velkej nebo jak se to rozlišuje. Jsou tam takový "trojúhelníky" zezadu
Zaslal: 07.04.16 15:17 Předmět: |
Valeo či Bosch. |
Zaslal: 07.04.16 15:21 Předmět: |
valeo _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
