danikpop
Založen: 21.6.2010 Příspěvky: 55 Bydliště - POVINNÉ *: Borová u Poličky
Zaslal: 09.12.11 16:27 Předmět: |
Mercury napsal: | jestli je vazne hodne modry, tak netesnici krouzky, bud zakarbonovany nebo proste vyjety  |
Ale jen když to natočím za studena.. Tak to habruje a z výfuku jde mírně namodralej kouř. Po cca minutě je vše v cajku. _________________ Není umění koupit nové auto, ale dát nový dech tomu staršímu. http://danikpop.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.12.11 20:34 Předmět: |
muze to zhavit moc kratkou dobu, nazhav aspon 5x za sebou a jestli se to zlepsi. _________________ R19 Chamade 16S
pítrs
Zaslal: 09.12.11 21:26 Předmět: |
Nebo by mohla padat nafta,mě to tenkrát dělal escort a pomohla výměna gumovejch hadiček mezi vstřikama. |
Zaslal: 09.12.11 21:30 Předmět: |
prosím tě, hlavně nežhav jak ti doporučuje Merkur, to by sis mohl kupovat hned nový
Může toho být víc, ale pokud máš tlaky u renaulta, tak by ti to i blbě chytalo, je dost možný, že ti vstřik nerozpráší naftu do mlhoviny, ale jen jí kápne a při studeným motoru se ta nafta pořádně nevznítí. Nějak se ty vstřiky štelují, nebo opravují, ale nevím jak, to jsem ještě nikdy nedělal. _________________
Zaslal: 10.12.11 09:06 Předmět: |
nevím jak u rencka, ale u starších nákladních krámů trysky v práci zkoušíme...rozprach, tlak(dá se nastavit), atd. Vymontuj vstřiky a nech si je vyzkoušet a seřídit, případně vyměnit...samozřejmě to stojí peníze, ale tak je to dnes se vším Pak bych ještě nechal změřit kompresní tlaky...vyběhanej dízl zvláště v zimě mívá problémy se startem...a pak ještě čerpadlo ...zkoušení, nebo výměna žhavičů je to nejmenší zlo, ale něčím se začít musí  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 10.12.11 09:52 Předmět: |
taky muže bejt špatně nastavenej předvstřik .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
danikpop
Zaslal: 12.12.11 09:28 Předmět: |
Děkuji za odpovědi. Je pravda, že ty hadičky mezi vstřikama mám tvrdý jako kráva, tak vyměním a pokud to nepomůže, tak mám domluvený vyzkoušení vstřiků a přeměření tlaků:-) Ještě jednou děkuji za rady. _________________ Není umění koupit nové auto, ale dát nový dech tomu staršímu. http://danikpop.rajce.idnes.cz/ |
PEPAJVS
Založen: 12.1.2012 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: KLADNO 27308
Zaslal: 12.01.12 05:35 Předmět: |
danikpop napsal: | Martin Pergl napsal: | žhavičky bych řekl ;) |
A nevíš jak se to dá zjistit? nějak změřit nebo jak? | Jednoduše,vyndat a jednotlivě na pár s přiložit k baterce,(já osobně to zkouším přes nabiječku která má 4amp a nehrozí tudíž že je spálím ale jen se pomalu nahřívají pokud jsou v pořádku a pokud jsou mastné od nafty tak kouří jak se vypalují) |
mara_cz
Založen: 30.8.2011 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Hořice
Zaslal: 02.04.12 17:13 Předmět: |
zdravim, mám podobný problém.
Nastartuji až na 2-4 pokus, kdy motor pouze tak cuká.. jakoby neměl naftu.
Když se chytne cuká dalších 5 sekund a pak už jede v pořádku. Při tomto startování neskutečně kouří. |
Zaslal: 02.04.12 18:26 Předmět: |
mi to nafta taky děla.musim to pořešit.ale mi pomaha když před startem napumpuju naftu řučně a pak to naskoči hned. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
