Zaslal: 25.03.08 11:26 Předmět: ROVER 620i nestartuje |
chtěl bych se optat moudrých hlav, automechaniků počem by šly..
takže:
má to nějaké čidlo že když není voda tak se auto sic nastartuje ale po chvíli chcípne
dnes ráno mati startovala chytlo a začlo chcípat až chcíplo a do teď sem tam lítal a zkoušel a prdlačky
dolil jsem vodu asi půl litru a prd nic ani škyt
zkontroloval jsem kontakty, pojistky, pohybal s kablama, odpojil baterku a zas zapojil a prd
benzím je čerpadlo hučí
auto naposled jelo včera v 10večer v pohodě bez problémů
jinak když startuju tak to točí točí točí ale ani neškytne jakoby nebyla jiskra prostě točí na prázdno... když startuje normálně tak chytne opravdu na druhý škyt...
takovej poznatek.. když jsem vytáhl kabel od svíčky z hlavy zjistil jsem že svíčky jsou utopené v oleji vidím prvně v životě asi určitě nemá být??? .. a jinak když sundám dolívací víko na olej tak ty kable od svíček jdou vidět tj. by ty svíčky měly být utopené tohlej kravina....
chytré hlavy sem co s tím než to zítra odtáhnu do servisu.. páč máti bez auta ´to je o hubu být doma
připomínám že auto stojí před barákem na sídlišti a že naněm fakt nic rozdělávat jako starter nebudu v tomhle autě to je ještě víc o hubu než u ventila  |
Zaslal: 25.03.08 21:34 Předmět: |
to fakt nikdo neví?? žádná rada ?? ani nápad??
jinka teď jsem to zkoušel a prd jakoby nedával jiskru  |
Zaslal: 25.03.08 22:03 Předmět: |
mirek napsal: | no a dává to tu jiskru? | )
jo tak to nevim nezkoušel sem a ted je tma.. ale kdyby dával jiskru tak to snad aspoň škytá nebo něco ne snad?? le to prostě točí startér na prázdno s motorem no
jo a taky na rozdělovači není přívod od cívky vedou z něj jen kabely na svíčky.. a taky tam je velke pikačuuuuuuuuu vidět  |
Zaslal: 25.03.08 22:14 Předmět: |
jak pise mirek bud tam nejde jiskra a nebo benzin,a pokud tam je rozdelovac tak tam musi vest i privod od inducky ne? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.03.08 22:16 Předmět: |
Rosta napsal: | jak pise mirek bud tam nejde jiskra a nebo benzin,a pokud tam je rozdelovac tak tam musi vest i privod od inducky ne? |
přííííííííííííísaháááááááám že zaboha sem ´ten přívod nenašel prostě jen 4kabely na svíčky a měl jsem tak maximálně zasranou ruku vod oleje  |
Zaslal: 25.03.08 22:18 Předmět: |
tak jestli to pak nebudou inducky bez rozdelovace _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Šulín
Zaslal: 25.03.08 22:19 Předmět: |
LANiN napsal: | Rosta napsal: | jak pise mirek bud tam nejde jiskra a nebo benzin,a pokud tam je rozdelovac tak tam musi vest i privod od inducky ne? |
Některý autí mají cívku i rozdělovač all-in-1. (pohromadě) - takže vedou ven jen 4 kabely ke svíčkám, takhle to měli naši na mitsubishi  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 25.03.08 22:22 Předmět: |
ono tam potom rozdelovac vubec neni a jsou tam jen dve nebo ctyri inducky,nebo spis zapalovaci lista _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Marv Vítěz Drhlen 2007
prve zkus jestli to hází jiskru na svíčkách, to by jsi mohl zvládnout když ti někdo zastartuje a pak by mě zajímalo jestli jestli to má na setrváku snímač otáček |
Zaslal: 25.03.08 22:31 Předmět: |
tadyk fotka teho motoru.. sem našel někde na netu |
Zaslal: 25.03.08 22:32 Předmět: |
Marv napsal: | a pak by mě zajímalo jestli jestli to má na setrváku snímač otáček |
jooo hochu tak to ti nepovím.. |
Zaslal: 25.03.08 22:37 Předmět: |
vypada to jak rozdelovac ale chtelo by to detail  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.03.08 22:39 Předmět: |
kura vy mě serete ja du důle a vyfotím to  |
