tece prevodovy olej
jastrab135
Založen: 15.12.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Trenčín SR
PříspěvekZaslal: 22.11.11 09:08    Předmět: Citovat
www.badcars.sk
www.drivingacademy.sk
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 22.11.11 09:09    Předmět: Citovat
too je obrazok
To lozisko je na lavom obrazku riblizne tam kde smeruje sipka s pismenom "G"
www.badcars.sk
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 22.11.11 09:15    Předmět: Citovat
nwm no bud nechat nalisovat nebo sehnat dobrou poloosu s dobrou manžetou
www.osly.rajce.idnes.cz
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 22.11.11 09:46    Předmět: Citovat
No ja som prave rozmyslal ze by som rozobral ten opacny klb (vonkajsi na strane kola) A na poloos by som navliekol tu manzetu. Samozrejme by som ju najprv vybral von z auta.
www.badcars.sk
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 22.11.11 10:05    Předmět: Citovat
jastrab135 napsal:
Proč bys měl rozebírat opačnej kloub??? Vyndej tu poloosu z převodovky (nejprve vypusť olej) a pak uvidíš jak je to jednoduché.
Sundáš segrovku, sťukneš dolů unašeč co jde do převodovky a sundáš dolů manžetu a zpět dáš novou, práce tak na hodinku i s demontáží a montáží do auta....
Stačí k tomu svěrák a vhodný kus tubky a kladívko a šikovné ruce.... Laughing
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 22.11.11 13:12    Předmět: Citovat
tu manzetu si navliekol na to povodne lozisko? Ked som na to pozeral tak ma ani nenapadlo ze by to mohlo ist. Predsa je ta manzeta s hrubej gumy a to lozisko je dost velke.
www.badcars.sk
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 22.11.11 13:17    Předmět: Citovat
jo a este.....
staci tam tu manzetu stiahnut eskapaskou?
www.badcars.sk
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 22.11.11 22:49    Předmět: Citovat
Já měl manžetu i s ložiskem zalitým v té manžetě a přes dřevěnej trn jsem to natlačil na poloosu....
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 23.11.11 08:38    Předmět: Citovat
tak to skusim vyrazit aj ja , ale nechcem po tom moc rachat lebo je v tom gufero.
ked to budem robit nafotim a zavesim sem na forum, mozno to niekomu pomoze
Dakujem za rady
www.badcars.sk
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 03.12.11 18:58    Předmět: Citovat
zvihneme auto, zhodime koleso, zhodime strmen a zavesime drotom na karoseriu
www.badcars.sk
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 03.12.11 19:05    Předmět: Citovat
Samozrejme, zhodime aj drziak toho brzdoveho strmena. Povolime matice, ktore drzia tlmic, a povolime dve matice ktorimi j eprichyteny spodny cap na rameno
Povolime aj maticu capu raidenia
www.badcars.sk
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 03.12.11 20:27    Předmět: Citovat
Vysrobujeme tri sroby krorymi je pripevnena manzeta o prevodovku
(prevodovy olej uz musi byt vypusteny-odporucam to urobit ako prvy krok)
Vyasrobujeme aj vsetky povolene sroby- tlmic, cap riadenia a spodny cap.
Teraz mozeme vytiahnut celu poloos (aj s tehlicou a brzdovym kotucom, nieje nutne to vsetko rozoberat a zhadzovat)
www.badcars.sk
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 03.12.11 20:36    Předmět: Citovat
Taky způsob...
Ale já to dělal malinko jinak.
Nejprve jsem povolil poloosu na unašeči - ořech č.30, pak jsem vypustil olej z převodovky, potom povolil a vyndal šrouby co spojují těhlici a tlumič, potom povolil manžetu na převodovce (ty tři MCool, no a potom stačilo vyhnout těhlici a vyndat poloosu, vyměnit manžetu a zpět v opačném pořadí....
jastrab135
Založen: 15.12.2010
Zo starej (roztrhnutej) manzety stiahneme poistny tesniaci pasik (eskapaska) staru manzetu pozdlzne rozrezeme a odstranime z poloosy
Potom dame dole segerku a stiahneme z poloosy tripod (ta hviezdica)
www.badcars.sk
jastrab135
Založen: 15.12.2010
PříspěvekZaslal: 03.12.11 20:43    Předmět: Citovat
Z nasledovneho kroku som mal najvacsie obavy, pretoze na poloose ostane lozisko s guferom ktore bez lisovania dole nejde
Ja som mal povodne lozisko dobre, cize chcel som ho nechat tak jak bolo ale navliect nan novu manzetu. Ta ma vsak maly otvor a bal som sa ze ju na lozisko nenavleciem.
Nakoniec sa mi to podarilo celkom jednoducho pouzitim dvojice stobovakov
www.badcars.sk
Strana 2 z 3
