maximuss11
Založen: 18.11.2011 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: UH.Hradiště
Zaslal: 18.11.11 15:13 Předmět: Přemontování spojky z jednoho auta do druhého |
Zdarec, nevíte náhodou někdo jestli jde přemontovat spojka z Renault 19 rv. 89, 1721 ccm, 54 kw hatchback do Renault 19 rv. 94, 1721 ccm, 54 kw chamade. Podle dostupných informací, jsou v obou autech stejné motory typu F3NL 740. Potřebuju ale vědět na 100%, že to půjde vyměnit z jednoho auta do druhého, ať se to nedemontuje zbytečně. Díky za odpovědi  |
maximuss11
Zaslal: 18.11.11 15:38 Předmět: |
Takže výměna by měla klapnout Strašně mě totiž vrže spojka a pedál už skoro nejde sešlápnout. Prý je špatný přítlačák, tak doufám, že výměna spojky pomůže! |
maximuss11
Zaslal: 18.11.11 15:53 Předmět: |
Tak bude to z auta, kde fungovala bez problémů. A nechci žádné velké investice do auta, které půjde za rok za dva do šrotu.  |
maximuss11
Zaslal: 18.11.11 16:04 Předmět: |
díky za nabídku, ale budu mít za 1000,-  |
Zaslal: 18.11.11 16:20 Předmět: |
Koukám, že jsem asi jedinný, co rozhazuje spojky po 500,--  _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 18.11.11 16:22 Předmět: |
U mě ještě žádné, které nebylo přímo koupeno na díly neskončilo... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 18.11.11 17:11 Předmět: |
pokud se setri, tak staci vymenit lamelu.. davat ojetou spojku neni dobry napad _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 18.11.11 17:45 Předmět: |
podle toho jak to popisuje tak problém nejspíš ale nebude v lamele ale spíš v přítlačaku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.11.11 17:48 Předmět: |
Ono se dnes více vidět ložisko protlačené durch přítlačák, než lamela na hadry, i když to nevylučuji. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 18.11.11 17:55 Předmět: |
hlavnětodle co popisuje je bordel na mrkvy a špatně se pak hejbe spojkovy ložisko proto nejde ušlapnout pedal _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.11.11 18:04 Předmět: |
a nebo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
