barth88
Zaslal: 03.11.11 22:51 Předmět: |
já uvažuju že o víkendu vytáhnu cabro a pojedu si to porovnat... jediná moje podmínka je neřezat do kastle ale řešit co nejvhodnější cestou co nejšetrněji  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
Miky90
Zaslal: 03.11.11 23:01 Předmět: |
a co poloosy hmm ???  _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
barth88
Zaslal: 03.11.11 23:10 Předmět: |
daji se vyrobit na zakázku... musí se to nakreslit změřit atd... pokud někdo z mnou výše uvedených řeknou že vejde tak to začnu řešit intenzivněji zatim je to jen myšlenka v hlavě, zjištování informací...  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
Miky90
Zaslal: 03.11.11 23:18 Předmět: |
vsadim se ze to nezrealizujes takovejch uz tu bylo ..... ale nic ve zlem taky mam takovy hrisny myslenky ..... ale asi realnejsi  _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
Zaslal: 03.11.11 23:23 Předmět: |
Myslím že na retro-renault stránkách byl nějaký projekt s tímhle motorem a vešel se tam taktak...a borec to dělá už několik let a myslím že to ještě nedokončil...
Miky 9O hříšná myšlenka= B18FT? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
3x 16V na ND
Naposledy upravil Lord Bazzi dne 04.11.11 00:10, celkově upraveno 1 krát. |
Miky90
Zaslal: 03.11.11 23:29 Předmět: |
jo ten stim V6 tak myslime stejnyho jinak B18FT .... je tomu tak uz ho mam ale neni cas a kde ho delat ..... cekam na jaro uz musim zacit stavet garaz  _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
barth88
Zaslal: 03.11.11 23:55 Předmět: |
Miky90 napsal: | vsadim se ze to nezrealizujes takovejch uz tu bylo ..... ale nic ve zlem taky mam takovy hrisny myslenky ..... ale asi realnejsi  |
ne v poho, nějaký přestavby už za sebou mám.... a opravy aut mě živěj. Ale nic ve zlym ale počkám si na názor někoho zkušenějšího _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
Zaslal: 04.11.11 09:27 Předmět: |
někde tady na fotkách je že to do R19 někdo cpal.. myslím že někdo ze severu a dával to tady snad goreff? .. dle mého to do R19 vleze bez řezání nebo zásadních úprav.. ale jen hádám, nevím jak tam je zavěšený motor a s převodovkou bych to viděl že bude příruba stejná, max bys použil tu co tam má být a dal poloosy k R19, u lagu budou určitě delší
UP: koukám že motor je zavěšen nahoře jako u clia, to by dle mého neměl být žádný problém, pokud by jsi to z tamte kastle sundal nějakým rozumným způsobem ale asi bych se bál aby ti to pak neukroutilo předek kastle
Každopádně převodovka z R19 na tohle motoru by šla srát hned, není dělaná na takový výkon a už určitě né na ten krouťák ale dá se koupit speciálka upravená i se sekvenčním řazením ale za astronomické peníze |
Víťa
Zaslal: 04.11.11 16:20 Předmět: |
o jo joj  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 04.11.11 22:12 Předmět: |
tohle nevede k nicemu, radeji mel dat turbinu na F7P _________________ R19 Chamade 16S
barth88
Zaslal: 04.11.11 22:37 Předmět: |
děkuji moc za názor lanina a za dokumentaci gorefovi Dnes jsem psal pánovi email a uvidíme... jen tak mimochodem viděl ten motor v R19 někdo dotaženej do konce? youtube a ni google moc neřeklo  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
cube
Zaslal: 05.11.11 08:56 Předmět: |
Co sem se díval na videa tak tenhle motor zrovna moc nejede. O něco líp než ventil ale na ten objem je to ubohé. Když dáš do ventila pořádne vačky tak ti to pojede stejně, neli líp než tento motor a nebude s tím taková práce. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
cube
Zaslal: 05.11.11 09:36 Předmět: |
goreff napsal: | asi tak, na svůj objem má i seriovej ventil slušnej výkon....cube podle tvého avataru něco čuju...máš vačky Catcams  |
Něco bude jestli budou money.  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
