Nestartuje za studena 16v
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 24.03.08 10:21    Předmět: Citovat
ták....dělá mi to to stejný...
přijdu ráno k autu, otočím klíčkem, motor krásně chytne a během cca 2 sekund chcípne...když hned ze začátku přišlápnu plyn (cca 2500 otáček), tak se to po chvíli (2-3 minuty) ohřeje a jede krásně...když vypnu motor, tak pak krásně chytne a už problémy nemá...dokud ho někde nenechám stát delší čas (2-4 hodiny)...
zkoušel sem sundat tu zpátečku paliva a teče to i při otočení klíčkem i po nastartování, takže máte někdo nějakej jinej nápad? dík... Rolling Eyes
mango
PříspěvekZaslal: 24.03.08 13:22    Předmět: Citovat
MortE napsal:
tak to iste mam aj ja rano ked to idem kopnut tak to chiti ale hned skape ale na dalsie startnutie ked mu pridam a sa zohreje tak to slape a dusi ho do 3000 ot ide motor tlmeno az nad slape dobre a neviem v com to je
PříspěvekZaslal: 24.03.08 16:38    Předmět: Citovat
je to všechno převážně v elektrice, vyčistit všechny kontakty a tak, může zlobit i sitič, ale nevím jak se dá spravit. já jsem na to přišel tak, že jsem přepojil relé drátkem a auto mi pak šlo nstartovat a nezdechlo, pak už jsem šel po kabelech (ze sérije nějaká spojka, troch zaoxidovaná a jeden z mnoha problémů byl na svště)
Šulín
PříspěvekZaslal: 24.03.08 18:49    Předmět: Citovat
MortE napsal:
Zkus vytáhnout kabel od čidla teploty motoru pro ŘJ. Při odpojeném čidle se ŘJ chová, jako kdyby bylo 0 st. celsia, takže by tě to mělo zastudena chytit normálně - to byl můj případ.... Wink
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
Strana 2 z 2
