dukemb
Založen: 22.1.2008 Příspěvky: 131 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
Zaslal: 19.03.08 22:17 Předmět: niceni spojky |
zajimalo by me jestli nejak moc davam zabrat spojce, kdyz je treba vkolone, mam tam porad rychlost a seslapuju jen spojku podle potreby (toje kazdejch 5-10sekund)? |
hrazda
Zaslal: 20.03.08 00:01 Předmět: |
Minimálně ložisku dáváš na prdel, podle mého názoru, ale počkej si na rady zdejších guru.  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 20.03.08 07:33 Předmět: |
mirek napsal: | není problém pokud to opravdu nepřeháníš...
dnešní spojky vydrží hodně.. |
Dnešních bych se bál, ale ty naše staré poctivky snad vydrží  |
Zaslal: 20.03.08 07:44 Předmět: |
btw. kolik tak vydrzi spojka, pri slusnym zachazeni? Mam ji tam jeste origo, tak az vim, kdy budu muset vymenit...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 20.03.08 11:17 Předmět: |
cvakouš(pěškochodec:) si za to muže sam na ni furt stoji.. jinka popojiždeni tomu moc dobře nedela ale jinka co stim udělaš stejne nic hold vymeniš spojku dřiv když začne dělat bordel je jedno jestly ji držiš nebo vyřazuješ stejne trpi možna trošku min když vyřadiš a pustiš ale trpi jen ložisko spojce je to fuk  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Dr.Cvak V.I.P. Nordic Division
Založen: 31.1.2008 Příspěvky: 734 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 24.03.08 09:16 Předmět: |
m1tv napsal: | cvakouš(pěškochodec:) si za to muže sam na ni furt stoji.. jinka popojiždeni tomu moc dobře nedela ale jinka co stim udělaš stejne nic hold vymeniš spojku dřiv když začne dělat bordel je jedno jestly ji držiš nebo vyřazuješ stejne trpi možna trošku min když vyřadiš a pustiš ale trpi jen ložisko spojce je to fuk  |
Jáááá ti dám pěškochodec ti asi přistřihnu křidýlka ty kuře Vodňanské  |
Zaslal: 24.03.08 18:45 Předmět: |
Dr.Cvak napsal: | m1tv napsal: | cvakouš(pěškochodec:) si za to muže sam na ni furt stoji.. jinka popojiždeni tomu moc dobře nedela ale jinka co stim udělaš stejne nic hold vymeniš spojku dřiv když začne dělat bordel je jedno jestly ji držiš nebo vyřazuješ stejne trpi možna trošku min když vyřadiš a pustiš ale trpi jen ložisko spojce je to fuk  |
Jáááá ti dám pěškochodec ti asi přistřihnu křidýlka ty kuře Vodňanské  | a copak mlada ti to už pujčila na dil než na opravu
jinka choriš je pěkne zlobivy auti si o vekendu delao vylet samo z kopce a skončilo sousedce mezi dveřma  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
airelin Anonymní
Zaslal: 06.04.08 20:20 Předmět: dotaz |
Nazdar pánové...mám 19ku 94 ROČNÍK ČERNÉ COUPÉ... :-) HELE KDYŽ DÁM MÁLO PLYNU A ROZJÍŽDÍM TO ZAČNE MI ČUMÁK SKÁKAT JAK SPLAŠENEJ FAKT SE TO TŘEPE FEST...měnil jsem silent bloky tlumiče může to bejt spojkou??jinak funguje ok...stačí dát víc plynu ale to zas pak hraničí s pískotem pneu.... když jsem koloně tak je to docela makačka na práci s pedály abych nenabral toho předemnou ale zase aby mi to nehopsalo.. Jo jinak nejeto mám 130 000 a spojka byla měněná v 90tis. |
Zaslal: 06.04.08 21:49 Předmět: Re: dotaz |
airelin napsal: | Nazdar pánové...mám 19ku 94 ROČNÍK ČERNÉ COUPÉ... :-) HELE KDYŽ DÁM MÁLO PLYNU A ROZJÍŽDÍM TO ZAČNE MI ČUMÁK SKÁKAT JAK SPLAŠENEJ FAKT SE TO TŘEPE FEST...měnil jsem silent bloky tlumiče může to bejt spojkou??jinak funguje ok...stačí dát víc plynu ale to zas pak hraničí s pískotem pneu.... když jsem koloně tak je to docela makačka na práci s pedály abych nenabral toho předemnou ale zase aby mi to nehopsalo.. Jo jinak nejeto mám 130 000 a spojka byla měněná v 90tis. |
bud je to nohama a nebo muže hazet lamela a proto to skače při rozjiždeni ..delaj to levny sady .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 07.04.08 09:51 Předmět: |
chlapi ja mam najeto 258tisic a nějake drobné a ještě jsem něměnil spojku a ani ten předchozo majitel ji neměnil a jako zatim v pohodě nezda se mi že by prokluzovala nebo tak něco je to možny že to ještě pár dnu vydrži?? a když tak kolik stoji spojka na 1.4??rok 1990?? |
airelin Anonymní
Zaslal: 07.04.08 22:05 Předmět: |
Dzuchla napsal: | chlapi ja mam najeto 258tisic a nějake drobné a ještě jsem něměnil spojku a ani ten předchozo majitel ji neměnil a jako zatim v pohodě nezda se mi že by prokluzovala nebo tak něco je to možny že to ještě pár dnu vydrži?? a když tak kolik stoji spojka na 1.4??rok 1990?? |
Heh jak jsem již popisoval můj problém tak jsem si to u nás v opavě pozjišťoval co a jak to stojí...mám sice 1721ccm ale chlapík co mi opravuj autíčka tak říkal že i z jeho prací což je vždycky dost málo se vejdu do tři a půl.. myslím že cena bude podobná... |
airelin Anonymní
Zaslal: 07.04.08 22:07 Předmět: Re: dotaz |
m1tv napsal: | airelin napsal: | Nazdar pánové...mám 19ku 94 ROČNÍK ČERNÉ COUPÉ... :-) HELE KDYŽ DÁM MÁLO PLYNU A ROZJÍŽDÍM TO ZAČNE MI ČUMÁK SKÁKAT JAK SPLAŠENEJ FAKT SE TO TŘEPE FEST...měnil jsem silent bloky tlumiče může to bejt spojkou??jinak funguje ok...stačí dát víc plynu ale to zas pak hraničí s pískotem pneu.... když jsem koloně tak je to docela makačka na práci s pedály abych nenabral toho předemnou ale zase aby mi to nehopsalo.. Jo jinak nejeto mám 130 000 a spojka byla měněná v 90tis. |
bud je to nohama a nebo muže hazet lamela a proto to skače při rozjiždeni ..delaj to levny sady .. |
kua o té lamele mi už říkal kámoš...... mno tak to bude asi tím...nohy mám jenom dlouhý,ale docela uměj pracovat tam v hlubinách pod volantem.....:-)  |
Zaslal: 08.04.08 12:28 Předmět: Re: dotaz |
mě to dělá to samé  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
