PROSÍM PORADÍ MI NĚKDO !?!?!?!?
martin-cvrk
Založen: 23.10.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
PříspěvekZaslal: 23.10.11 17:25    Předmět: PROSÍM PORADÍ MI NĚKDO !?!?!?!? Citovat
U RENAULA 19 CHAMADE 1.8, rok 1993, benzín mám problém s funkcí ventilátoru topení a elektroinstalací. Ventilátor při chodu motoru běží, ale topí nevýrazně a k tomu jen půlka auta. U spolujezdce je proud vzduchu studený u řidiče je topení teplejší, ne však teplý. Při jízdě ventilátor zvyšuje otáčky při vyřazení rychlosti se výkon ventilátoru sníží, navíc při jízdě světla ztratí na intenzitě. PROSÍM PORAĎTE. :idea: :idea:
Martin C.
PříspěvekZaslal: 23.10.11 17:46    Předmět: Citovat
Bude to špatnými konektory a hlavně kostrou, jak zvýšíš otáčky motoru, alternátor víc dobíjí a to má za následek ty světla a ventilátor, ale to topení je tím, že buď máš ucpaný chladič topení, nebo zavzdušněný, ale spíš ucpaný. Někdy stačí, profouknout kompresorem, jindy musí palubovka ven a dát novej Wink
martin-cvrk
Založen: 23.10.2011
PříspěvekZaslal: 23.10.11 17:52    Předmět: Myslel jsem si to. Citovat
Toho topení jsem se bál. Tak že budu mít na výkend práci.
Martin C.
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 23.10.11 18:13    Předmět: Citovat
Zdar, topení se svinstvo a ne jen u R19, já každýmu říkám, nešetři a za 400,-Kč vyměň chladičku co dva roky, ale asi 3 z 10 poslechnou. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
martin-cvrk
Založen: 23.10.2011
PříspěvekZaslal: 23.10.11 20:59    Předmět: Citovat
Tak to budu zrovna já patřit mezi ty tři co jim to nefunguje. Loni jsem ji měnil :evil:
Martin C.
PříspěvekZaslal: 23.10.11 21:13    Předmět: Citovat
martin-cvrk napsal:
Tak to budu zrovna já patřit mezi ty tři co jim to nefunguje. Loni jsem ji měnil Evil or Very Mad
Jestli jsi to loni měnil, tak to zkus profouknout, mohlo by to stačit Wink
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 25.10.11 10:07    Předmět: Citovat
Já tam měl taky bahno, ale prohnal jsem asi 50 litrů vody skrze nádobku a pěkně tryskem, ale zesa s mírou a pak už tekla jen taková voda co přitékala. Ještě kdybych tam napustil jen vodu s čistidlem, tak se vsadím, že by to bylo čistý, jak nový. Smile Ale i těch 50 litrů stačilo, stejně po 2 letech se zase sračky v malé míře objevily. teď ka budu dělat hlavu, tak tam dám zase čerstvou a ale po řádném výplachu, kvůli nové vodní pumpě. Wink
