zvady
Zaslal: 21.10.11 09:37 Předmět: |
pepin9000 napsal: | tak sem to rozebral a uložení bylo uplně na padrť.mně ale příde že když zařadím pouštím spojku tak to udělá tu ránu.a když jedu přes nejakou nerovnost tak ten zvuk to dělá také,co když je to těma silenblokama na rameni? | aké si kúpil - myslím značku, alebo viete porediť ktorá je dobrá ...
Ja ked som mal auto hore a točil kolesom tak to predkakovalo ako keby tam boli zuby (3-4krat) to bude uloženie či ložisko? Inak to pri pomalom zatáčaní sme tak rupne a dakedy to ide ľahšie inokedy tažšie :-) |
Zaslal: 21.10.11 18:22 Předmět: |
andrewdie napsal: | 1.9D atmosfericky.. neviem si ale predstavit v com inom by to mohlo lupat, capy som skusal, kolesa nemaju volu vertikalne, horizontalne trosicku, ale to asi len v posilovaci.. |
v tom případě by ti mělo stačit to ložisko kus 200kč, pokud to ovšem nedělá něco jiného třeba uložení stabilizátoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
mato39
Založen: 7.10.2008 Příspěvky: 268 Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
Zaslal: 21.10.11 20:33 Předmět: |
Keď som kupoval to ložisko já v lete tak ma stalo 15? kus... ale si nespomeniem aka značka. A keď už niečo bucha na jamach tak by som vymenil radsej vsetko a máš pokoj já som menil cez leto silenti na ramenach + stabik,spodne capy + ložiska ulozenia a cca 90? _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
mato39
Zaslal: 21.10.11 20:34 Předmět: |
mato39
Zaslal: 21.10.11 20:51 Předmět: |
Já som si to myslel tiež... ale keď mi povedal 15? som skoro spadol na zem  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 22.10.11 04:42 Předmět: |
řešení : otočit se a jít jinam  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.10.11 14:13 Předmět: |
Pokud se bavíte o tom divným loupnutí při rozjezdu, nebo při propérování na retardérech, nebo někdy při náklonu v zatáčce, tak to dělá pružina. Zahryzává se o tu ocelovou misku na který sedí. To místo kde se to zadrhává je většinou na tý misce i vidět. Auto normálně postavit, poprosit nějakýho buřta aby rozhoupal předek a vyždycky když se pružina uvolňuje, zatáhnout ještě za blatník směrem nahoru a tutově se to projeví. Mně pomohlo vyndat pružinu, misku vydrbat kartáčem na flexe a natřít. Vůbec se vyplatí čas od času tam tu pružinu a misku něčim naflákat, páč pak na tý pružině vyrezne nějaký místo, ztenčí se tam materiál, pružina praskne, poslední půlzávit se vytrčí do pneumatiky a pneumatika bouchne...Vlastní zkušenost... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
