Převodovka Pomoc
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 18.10.11 18:16    Předmět: Citovat
Ďakujem veeeeeeeľmi pekne... idem sa do toho začítať...
VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ...
Eagle
Založen: 18.4.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
PříspěvekZaslal: 04.07.12 13:59    Předmět: Citovat
Čaute.
Rozhodl jsem se že si zešteluju táhlo řazení protože tam mám šílený vůle, ale ani za boha nemůžu pohnout tím spojením táhla s řadící pákou, sponu jsem povolil ale i tak to drží jak přibítý.. Neznáte na to nějaký fígl? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 04.07.12 14:12    Předmět: Citovat
Nech to tak, jak to je, nebo si to řazení akorát rozjebeš, štelováním táhla se vůle nezmenší...
Vůle vznikají jinde - v samotné převodovce, v takovém silonovém pouzdře ze spodu převodovky, drážkovaném kroužku na vydličce táhla, atd. Smile
Vyměň si tohle a bude to o dost lepší...
Eagle
Založen: 18.4.2012
PříspěvekZaslal: 04.07.12 14:36    Předmět: Citovat
to asi bude fakt rozumnější. Myslíš že si to zvládnu vyměnit sám? jsem docela amatér, tak popřípadě nějaký postup a jak přesně se to jmenuje Very Happy
Díky.
PříspěvekZaslal: 04.07.12 15:08    Předmět: Citovat
Výměna je jednoduchá, tedy alepoň pro mě Laughing
Věci koupíš přímo v Renaultu, jinde se koupit nedají Exclamation
Kroužek: Renault číslo - 7705010093
Ložisko kulového čepu: Renault číslo - 7700872205
Nevím jak bych to popsal. Sundáš tu hranatou manžetu plnou vazelíny a tam najdeš čep-šroub s matkou, ten vyšroubuješ a najdeš kovový drážkovaný kroužek co je na fotce, to rádlování na kroužku bývá dost omleté. Ze spodu převodovky je takové malé černé táhlo...na obrázku vlevo
...silonové pouzdro na obrázku víše patří na malou kuličku na tom táhle, celé to vytáhneš tak, že ze spodu obalu převodovky odjistíš malou segerovku, pouzdro rozloupneš - je ze dvou dílů, dáš nové a obě půky do sebe zacvakneš a vrátíš zpět...fakt nevím, jak to srozumitelně popsat Confused
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 04.07.12 15:42    Předmět: Citovat
Hodně štěstí se sundáním a nandáním tý šprcky:)
R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓
Grunt
PříspěvekZaslal: 04.07.12 15:52    Předmět: Citovat
mate nekdo figl na vyndani tahla z toho pouzdra nahore na fotce? pokazdy s tim mam hroznej problem Sad
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Eagle
Založen: 18.4.2012
PříspěvekZaslal: 04.07.12 17:27    Předmět: Citovat
Tak se do toho zkusim za pár dní pustit a uvidim jestli to pujde, kdybych se nějak zasekl a nevěděl co dál, tak se ještě zeptám. Příjde mi že je to i docela nahlý do prava, jinak mi ještě občas vyskočí jednička když se chci rozjet, může to být tím?
Grunt
PříspěvekZaslal: 06.08.12 21:24    Předmět: Citovat
Mam takovej dotaz co kdyz do prevodovky naleju neco takovyho http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/70-1-Prevodove-oleje/0/5/1083-Cinol-PP-80-1l na 100 - 200 km a pak to vyleju a naleju tam ten elf co tam patri... de mi o to aby se trosku procistila tak jestli to neco udela nebo ne dik za nazory
PříspěvekZaslal: 07.08.12 05:23    Předmět: Citovat
Nerad ti beru iluze, ale většinou se oleje lijí z jednoho obrovského zásobníku a na jedné straně se lepí značkové etikety a na druhé ty neznačkové, tak že bych se nedivil, kdyby tento olej byl to samé, co to elf-ko (navíc jsem na elf neslyšel moc dobré recenze).
Grunt
PříspěvekZaslal: 07.08.12 07:42    Předmět: Citovat
me je ve finale jedno co tam bude ale vsichni tvrdi ze se tam musi dat 75w80 tak sem koupil nejlevnejsi co sem nasel a zrovna to byl ten elf NFJ... takze nic nezkazim tim kdyz tam bude nejakej takovejhle levnej chvili?
PříspěvekZaslal: 07.08.12 07:52    Předmět: Citovat
Ne to nezkazíš, jen se s tím zbytečně budeš drbat Very Happy
PříspěvekZaslal: 07.08.12 07:56    Předmět: Citovat
já bych řekl, že je úplně jedno co tam naleješ. Nějaké předepsané normy ten olej mít musí a vzhledem k tomu že v převodovce je udávan olej doživotní, spíš ji jen pomůžeš i kdyby to byl ten nejlevnější shit Very Happy
PříspěvekZaslal: 07.08.12 07:57    Předmět: Citovat
hynek: základové oleje jsou možná stejný, ale každý výrobce si pak už přidává svoje ingredience...speciálně pro naše choré harmary má být fakt ten 75W80 ještě lépe s označením GL5, nebo GL4+...kvůly mosazným synchronům, a nemusí to být nutně Elf, spousta jiných renomovaných výrobců vyrábí olej téhle specifikace...
Grunt: když tam bude nějakej PP80 chvíli, tak se nic nestane...
Naposledy upravil goreff dne 07.08.12 08:11, celkově upraveno 1 krát.
Grunt
PříspěvekZaslal: 07.08.12 08:09    Předmět: Citovat
hynek napsal:
myslim ze min nez ji pak zase menit Very Happy
udelam to pro klid v dusi ze se trochu vycisti protoze uz je delsi dobu skladovana a nekolikrat presouvana
Strana 5 z 5
