Zaslal: 25.04.10 17:00 Předmět: |
reezy napsal: | A jak je to citlivý? Sem ho zapojil a už sem do toho volantu několikrát pořádně mrdnul a pak sem si uvědomil, že bych to dělal neměl.  | Tak do toho mrd...ni přádně a uvidíš že on ti to vrátí 10x větší silou  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Alios Anonymní
Zaslal: 25.04.10 17:12 Předmět: |
Raději neskoušet, než hledat hlavu někde opodál....
Naposledy upravil Alios dne 25.04.10 17:34, celkově upraveno 1 krát. |
reezy pískač
Zaslal: 25.04.10 17:24 Předmět: |
Už sem radši vymontoval baterku a ten třesoměr s tou LEDkou nebo jak se temu nadává.....a samotnej bag už nic nezmůže.  |
R19
Zaslal: 25.04.10 21:06 Předmět: OTAZKA |
A pani... ako tak citam, nie je to jednoduche to kompletne deaktivovat... Clovek aby sa bal okolo toho aj chodit... No ked to podla mna neurvalo ten balik, ked to cestovalo postou, uz by to nemuselo nic urobit... Alebo??? No v kazdom pripade, mne ide len o ten volant, takze by somsa airbagu rad zbavil...
REEZY: Nemohol by som Vas poprosit o nafotenie ako to ide deaktivovat a vymontovat, aby to uz prestalo byt nebezpecne??? Rad by som sa toho zbavil, a priznam sa, nikdy predtym som s tym nerobil... Auta, ktore som doteraz mal, bud airbag nemali, alebo ked mali tak od vyroby...
Vopred dakujem za kazdu inspiraciu... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
reezy pískač
Zaslal: 25.04.10 22:15 Předmět: Re: OTAZKA |
R19 napsal: | A pani... ako tak citam, nie je to jednoduche to kompletne deaktivovat... Clovek aby sa bal okolo toho aj chodit... No ked to podla mna neurvalo ten balik, ked to cestovalo postou, uz by to nemuselo nic urobit... Alebo??? No v kazdom pripade, mne ide len o ten volant, takze by somsa airbagu rad zbavil...
Vopred dakujem za kazdu inspiraciu... |
Až ti přijde volant, tak zezadu na volantu jsou 2 torxní šrouby velikosti 30, to se odšroubuje a dostaneš se k mechanismu. Mě když došel poštou, tak jsem ten bag měl odpojenej od takový signalizátoru a k němu vedena baterie. Takže podle mě, klidně ať mě opraví ostatní, by stačilo jen toto odpojit. Ale já sem si dneska oddělal ten signalizátor (nevím odborný název) a baterku, aby to tam zbytečně nebylo a nezavazelo a zbytek volantu namontoval zpět a bag nemá už jak vystřelit. Takže taky už ho tam mám jen na parádu.  |
Alios Anonymní
Zaslal: 26.04.10 17:50 Předmět: |
Zdarec, volant se skládá z těchto částí: vlastní věnec volantu, baterie, odpalovací části se signalizací (spínač při nárazu) a vlastního airbagu.
Takže postup:
1.) uchytit volant, pokud není namontován
2.) nenacházet ze před volantem (bagem) během demontáže
3.) povolit dva torxy 30 zezadu volantu
4.) opatrně odpojit airbag od odpalovací jednotky (oranžový konektor) tahem konektoru k sobě
5.) airbag vhodně odložit
6.) demontovat baterii (takový bílý válec ze žlutým štítkem s drobným textem, drží na šroubkách)
7.) možná jde demontovat i odpalovací část (taková kovová deska), ale vymontovaná baterie stačí (bez napájení nemá co airbag odpálit)
8.) při zpětné montáži již nemontujeme baterii, připevníme volant ve vozidle a matici hřídele volantu přetáhneme daným momentem
Airbag už nezapojíme (oranž. konektor), ale pouze přišroubujeme dvěma šrouby k volantu (dodržíme utahovací moment)
9.) Volant plní funkci pouze okrasnou. |
Zaslal: 27.04.10 09:37 Předmět: |
Proč deaktivovat airbag? Na destruction derby?  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
R19
Zaslal: 15.05.10 15:49 Předmět: |
Kunax: Nie... mne ide v aute len o ten volant, a kedze sa jedna o uz pekne stary kusok... z roku 1993, tak sa mi uz nechce do toho nejak moc investovat... dost na tom, ze som tam uz kopu veci povymienal... a ozaj novu bateriu na airbag za 5000 kupovat nebudem, a uz toboz nie dalsie veci ktore mi k tomu treba... Radsej to vymontujem a volant pouzijem ako dekoraciu _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 18.10.11 16:25 Předmět: Baterka airbagu |
Tak na mě dnes ráno začlo taktéž blikat to červené oko ve volantu. Baterka to má asi za sebou. Tak jsem vytáhl ten konektorek co z ní vede a je po blikání. Každopádně mě to tankuje. Fakt se ta baterka nedá sehnat za nějakou rozumnější kačku? Nebo jaký to má mít napětí? Baterka jako baterka. Ten bílej kontejnerek bych vykuchal a sestavil do toho třeba baterku svoji. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Víťa
Zaslal: 18.10.11 16:46 Předmět: |
ja bych do toho radsi nedrbal  _________________ No mainstream, just French... |
