Problémy s volnoběhem; volnoběžný motorek
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 15, 16, 17  Další
Anti
Založen: 22.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Slup-Znojemsko
PříspěvekZaslal: 07.12.10 21:11    Předmět: Citovat
Mě to šest set drželo taky,teplý studený.Když jsem zresetoval řídící jednotku tak to začalo fungovat jak mělo,a další start zas blbě.Vyměnil jsem řídící jednotku a je klid.
Zkoušel jsi otestovat nejdřív ten motorek?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 07.12.10 21:21    Předmět: Citovat
jj já už jsem měnil motorek snad 5x potom jsem dál dělal: komplet go hlavy +těsnění, vyměna řj,dvakrát čidlo teploty(pro řj) čidlo klepání,čidlo teploty nasávané směsy,teď se chystám na kompletní výměnu motorové el., dále svíčky,kabely, víčko rozdělovače,palec,čidlo otáček, indukčku, MAP senzor,kontrola podtakových hadiček atd......jedninný na co jsem nešáhnul byla klapka se vstřikem a jinak vše už je vyměnně Wink Laughing Laughing je fakt že ten pokles není tak hrozný,ale motor sebou škube a není to příjemný....lítá to mezi 800-950ot....nevím co jiného to může dělat ale u mne je to asi ten motorek volnobě...jak jsem psal tak když ho odeberu z pod klapky tak je vše OK,ale jsou nízké ty otáčky (cca. 600) ale ani se nehnou Wink
Renault 19 PH2 54kw
Anti
Založen: 22.8.2010
PříspěvekZaslal: 07.12.10 21:30    Předmět: Citovat
Mě to právě studený drželo sest set.Teplý to houpalo jak píšeš.Měl jsem podezření na motorek,tak jsem ho 9v baterkou vyzkoušel a chodil bez problémů.Pak jsem sehnal jinou jednotku a je klid.Jediný co blbne,tak volnoběh po zahřátí občas za jízdy.Při stojícím autě v pořádku,ale za jízdy občas pumpuje mezi 500-1200.Štve mě to,ale neřeším to.Řekl bych že lambda,nebo za to může vyfukové potrubý,za studena někde fouká.
Ale stejně vzpomínám na 1,7/54kw s elektrikou Valeo.Měl jsem v rodině tři,ale na elektriku jsem nemusel šahat ani na jednom.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 07.12.10 21:36    Předmět: Citovat
no vidíš lambu jsem dával taky novou... tu motor el dávám novou páč mi jednou nějakým způsobem uhořel ten konektor čidla teploty(pro řj) o svody...nechápu jak se to stalo...teď tam mam normálně pře svorky ..tak to chci mít kompletní...nevím jestli to nemůže dělat ta el. těžko říct...poznám až to vyměním Sad
Renault 19 PH2 54kw
Anti
Založen: 22.8.2010
PříspěvekZaslal: 07.12.10 21:42    Předmět: Citovat
Čidlo pro jednotku je to pod sacím potrubím s tím teplu odolným návlekem?To bych mohl taky vyzkoušet.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 07.12.10 21:44    Předmět: Citovat
nn to s tím návlekem je pro budík Smile Wink pro řj je na druhé straněSmile
Renault 19 PH2 54kw
Anti
Založen: 22.8.2010
PříspěvekZaslal: 08.12.10 15:08    Předmět: Citovat
Tak ten jsem měřil,v pořádku...
PříspěvekZaslal: 08.12.10 20:51    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
lambdu si nedělal ?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 08.12.10 22:45    Předmět: Citovat
jj dělal,ale týden na to jsem byl na diagnostice a řekli mi že je divná přitom byla teprve týden v provozu...kabel k ní je ok...budu měnit komplet el. motoru...tak se uvidí Wink mne se nezdá že by odešla po nějakejch 2000tkm
Renault 19 PH2 54kw
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 08.12.10 23:51    Předmět: Citovat
proč by neměla odejít? ... když píšeš po 2000 tisících km Laughing .. sry za OT Wink
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 09.12.10 17:15    Předmět: Citovat
co vím tak normální životnost je asi 70 000 km ne:)
Renault 19 PH2 54kw
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 23.06.11 20:13    Předmět: Citovat
zdravím, napíšu sem......
Kámoš má problém... koupil si R19 phII 65kW jednobod....
po vypojení baterie z důvodu zapojení tuctuc beden atd.... mu začal haprovat volnoběh, motor se třepe (ale jede na 4 válce) ... z výfuku to pluve... při podřazovní nebo vyřazení rychlosti mu to i chcípne... při sešlápnutí plynu jen občas nechce tahat...
nedělá to furt... tak 50% s celkové jízdy....
snad jsem to popsal dobře....
šteluje se tam nějak volnoběh? ...
a hlavně kde je problém? ... Wink
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 23.06.11 23:18    Předmět: Citovat
zkusil bych řj Wink
Renault 19 PH2 54kw
tomas1981
Založen: 19.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
PříspěvekZaslal: 14.10.11 10:47    Předmět: Citovat
noja s volnobehem bojuji uz dva roky za studena to je ok ale behem zahrivání pri jizdě kdyz mam vic vytočeny motor v otačkách a vyřadim motor nemá tendenci zastavit na tom správném volnoběhu leti to dolu a pak se to pomalu skrábe na ten správny volnoběh nekdy se ale povede ze to zastavi před 1000ot a pak to pekně sjede na 860ot tak jak ma mit.Vymenil jsem krokovy motorek nic hadice ok,i čídlo teploty vody a nic vymenil jsem katalizator protože byl vysipany a bylo to chvilku ok snad az perfektni no a ted uz to je zase v prdeli.když to je ale vice zahřáte nedělá to tak často tak fakt nevím asi pujde do světa a koupim neco s šípem ve znaku a hlavne v navtě. Typ 65kw F3P N760.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.10.11 11:27    Předmět: Citovat
tak zkus místo katu trubku když říkáš že potom to bylo lepší....třeba je tenhle zase ucpanej Wink
Renault 19 PH2 54kw
Strana 7 z 17
