tutman
Zaslal: 13.10.11 20:33 Předmět: |
zbytečně drahé i na servis _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 13.10.11 20:55 Předmět: |
A počítej s tím že ručka bude stát za prd... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 13.10.11 20:58 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | A počítej s tím že ručka bude stát za prd... |
jak stát za prd? to už stojí ted
jako v kopci stojím ale otočit se na asfaltu s ručkou to ani náhodou  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
mato39
Založen: 7.10.2008 Příspěvky: 268 Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
Zaslal: 13.10.11 21:31 Předmět: |
Proste rucna s kotucom brzdí horsie ako bubon.... ja mam nové kotuce lanka a dosky a kola nezablokuje na asfalte  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 13.10.11 21:44 Předmět: |
tak jako já nepotřebuju rolovat asfalt ale hlavně aby to v kopci stálo když budu mít nastartováno....s bubnama se celkem bojím a v prudkým kopci bych si to ani nelajznul a jinak normálně to brzdí líp než bubny?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
mato39
Zaslal: 13.10.11 22:57 Předmět: |
V kopci nemam problem zabrzdit ... drží dobre , a nemam to s čím porovnat lebo mam v zadu 4-torzku s kotucmi od kedy sme 19 koupili. Ale brzdí to dobre  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 14.10.11 05:47 Předmět: |
vy ste šulini když neumíte servis tak je jasný že vám nebude brzdit ani jedna ručka, já neměl nikdy problém s bubnama a to mám kabrio a neměl jsem problém ani s kotoučema na lentilce.. Eli (myška) má na stříbrném v zadu kotouče po servise a dovolím si říct, že ručka brzdí lépe než mi na kabriu bubny ale to se změní, kotouče už mám nachystaný  |
Zaslal: 14.10.11 06:49 Předmět: |
maťóó si to nechaj poštelovať... Morávia 2011 na letisku odtrhnúť zadok na ručke mi nerobilo žiaden problém s kotúčmi.... opýtaj zúčastnených na stojáka so zatiahnutou ručkou 0,00 prd a motor zdechne  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
mato39
Zaslal: 14.10.11 07:06 Předmět: |
Tak ja potom neviem... samostav funguje lebo som to nasteloval ako si mi povedal. Keď zatiahnem rucku a sa chcem pohnut tak motor tiež skoro zdochcne. Ale sak kedy ju pouzivam aby som sa otočil na asfalte  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 14.10.11 07:15 Předmět: |
tak niekde bude chyba... nemám problem spravit burnout na asfalte... oné na ktorom zube ručka na vrchu? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
mato39
Zaslal: 14.10.11 07:28 Předmět: |
Tak som pozrel a 10 je koniec , ale oproti lagune mi ide rucka dost ztuha. Asi sa niekedy zastavím a uvidis, možno aj postelujes  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Myšák
Zaslal: 14.10.11 07:45 Předmět: |
nevím co s těma ručkama všeci máte KOPIho ventil, když jsem ho od něj koupil a ručku spravil a vyměnil destičky, udělal dvě lajny na asfaltě jak nic. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 14.10.11 08:13 Předmět: |
mato39 napsal: | Tak som pozrel a 10 je koniec , ale oproti lagune mi ide rucka dost ztuha. Asi sa niekedy zastavím a uvidis, možno aj postelujes  | sa stav a uvidíme, u mňa na siedmom končí dá sa aj ôsmy, ale to už je problém potom dať ručku dolu... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 22.10.11 08:32 Předmět: |
jaká je minimální tloušťka zadních kotoučů? A když předělám bubny na kotouče musím měnit i posilovač z 16V?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
