PeeHaačko
Založen: 8.10.2011 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Štvrtok 62
Zaslal: 08.10.11 10:10 Předmět: zhasinanie motora, nepravidelny chod, dym z vyfuku |
Čaute majstri mam problem s mojim renom 1.4e typ motora E7J. Minuly rok sa uvalil rozvodovy remen a boli stretnute ventily tie sa vymenili zabrusili sedla na celej hlave a auto islo dalej ... ale po roku jazdenia zacal motor ist mepravidele dokonca dost casto znicoho nic zhasinat. Z vyfuku dymi dokonca zastudena pluje kvapky pravdepodobne oleja. Na motore som skusal za chodu odpajat fajky zo sviecok a zistil som ze pri odpojeny z dvoch valcov sa zvuk ani cohd motora nezmenil a to aj po vymene vsetkych sviecok, kt. boli zacmudene ako na trabante. Mam teraz hlavu znova dole a vseci hovoria ze vraj to su piestne kruzky v rici, dalsi zase ze gufera na ventiloch a dalsi ze tesnenie pod hlavu... a neviem co mam spravit... lebo odpajat ojnice sa mi moc nechce... prosiim vas teda povecte kazdy svoj nazor pripadne vas postup aky by bol pri danej situacii dakujem!  |
Zaslal: 08.10.11 10:22 Předmět: |
než jsi to sundal tak jsi měl změřit tlaky,ale pokud to foukalo pod těsněním tak to bude na tom těsnění vidět a hlavu můžeš nechat natlakovat, a ještě které válce nešly byly to dva sousední ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
