Zaslal: 29.09.11 18:17 Předmět: |
goreff napsal: | nevím to jistě, ale ty tečky(důlky) vznikají kvůly špatnému odmaštění, asi s nima nic nenaděláš... | nie len vďaka špatnému odmasteniu, ale aj veľký tlak vzduchu do pištole to to spôsobuje... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 29.09.11 18:53 Předmět: |
Slavo napsal: | goreff napsal: | nevím to jistě, ale ty tečky(důlky) vznikají kvůly špatnému odmaštění, asi s nima nic nenaděláš... | nie len vďaka špatnému odmasteniu, ale aj veľký tlak vzduchu do pištole to to spôsobuje... |
 _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 29.09.11 19:28 Předmět: |
Ono to je malinko složitější . Je lakování a lakování...... |
Scray
Zaslal: 29.09.11 22:35 Předmět: |
nn,tlakem to není a odmastěním taky určitě ne,páč to dělalo všude,i na čerstvém plniči a odnaštění sem dělal 2x...zkoušeli sme stříkat vícerokrát,menší tlak,větší tlak atd..je to barvou,jeden lakýrníkův známý nám to potvrdil,ta barva se měla jen poprášit,nechat vyschnout a stříkat další vrstvu...bohužel,asi se bude někdy brousit  _________________
Zaslal: 29.09.11 23:10 Předmět: |
barvou to nebude, kdyz to delal i plnic.. spise je tim, ze ti z kompresoru jde bordel.. chce to poradnej filtr. Nebo si to myslel tak, ze se to strikalo na cerstvej plnic a stejne to delalo? _________________ R19 Chamade 16S
Angel
Zaslal: 30.09.11 06:28 Předmět: |
A máš kompresor olejový nebo bezolejový? Pokud máš olejový kompresor musíš tam mít na výstupu odlučovač oleje a hlavně musí být ten odlučovač funkční..... |
Scray
Zaslal: 30.09.11 08:57 Předmět: |
jj,myslel sem to tak že to dělalo na cokoliv,i na kliky...kompresorem to taky nebude,protože ta modrá šla krásně,tam nebyl žádný problém..černá barva byla od Duluxu..Tutman ji možná zná.. _________________
Zaslal: 30.09.11 16:39 Předmět: |
na 99% mastnota jelikož to udělalo už pod plničem, ale kolikrát neodmástíš silikon ani třikrát když to vemeš odmasťovadlem, jedině pak antisilikon a do barvy dát pár kapek zabijáku rybích očí _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Scray
Zaslal: 30.09.11 18:10 Předmět: |
no jenže když sem stříkal pak kliky,tak se stříkly plničem a cca za hodinu tímto lakem,tak kde se tam vzala ta mastnota??a proč se neobjevila i u modré barvy?a když sem ten samý den stříkal Punto,kapotu a blatník - odmasťovalo se uplně stejně jako u mě,byla tam taktéž metalíza původně,ale lak byl namíchaný přímo na barvu auta,což je bílá..tečky žádné a lak nádherný.. _________________
Zaslal: 30.09.11 18:33 Předmět: |
Scray napsal: | no jenže když sem stříkal pak kliky,tak se stříkly plničem a cca za hodinu tímto lakem,tak kde se tam vzala ta mastnota??a proč se neobjevila i u modré barvy?a když sem ten samý den stříkal Punto,kapotu a blatník - odmasťovalo se uplně stejně jako u mě,byla tam taktéž metalíza původně,ale lak byl namíchaný přímo na barvu auta,což je bílá..tečky žádné a lak nádherný.. |
stačí ti na pár místech nechat mastnotu kretou zabrousíš do podkladu a máš vymalováno
stejně takové rady po internetu to je jak někomu vysvělovat jak v posteli udělat buchtu, když na každou platí pokaždé něco jinčího  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Scray
Zaslal: 30.09.11 18:36 Předmět: |
jako máš recht,takhle je to na kkt....nic s tím stejně už neudělám...jen sem chtěl říct že je to fakt všude kde je černá barva,ať už na křídle,na klikách nebo na kapotě...fakt nevím,na jaro se to nastříká jinou a bude vymalováno _________________
Zaslal: 30.09.11 19:06 Předmět: |
tutman napsal: | Slavo napsal: | goreff napsal: | nevím to jistě, ale ty tečky(důlky) vznikají kvůly špatnému odmaštění, asi s nima nic nenaděláš... | nie len vďaka špatnému odmasteniu, ale aj veľký tlak vzduchu do pištole to to spôsobuje... |
 | bud mastnota nebo voda  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Scray
Zaslal: 30.09.11 19:51 Předmět: |
já snad koupím ty drahé odmašťovače a zkusím stříknout kus plechu  _________________
Scray
Zaslal: 02.10.11 11:26 Předmět: |
no 2 hodiny leštění a voskování za mnou a to mám jen půlku  _________________
