Grunt
Zaslal: 07.07.11 20:20 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Nyní mícháš něco co nejde, musíš se dívat i na obsah, protože běžně 66kW je MPI s obsahem 1721(F3N), to že u obsahu 1794(F3P) uvádějí někde i výkon 66 namísto 65 je věc druhá........ | ty se mi opravdu jen zdáš  |
Zaslal: 07.07.11 20:22 Předmět: |
LANiN napsal: | 1.8 (5/353A) 04.92-12.95 66 (90) 1794
1.8 (5/353F, B/C538) 05.94-12.95 79 (107) 1794
1.8 (B/C538) 04.92-05.94 81 (110) 1794
1.8 (B/C53Y) 04.92-12.95 65 (8 1794
podle katalogu mjauto.cz mají stejné těsnění pak ještě clio1, espace, megan, volvo 440/460  |
na katalogy se spoléhat nemůžeš chce to vzít do ruky a porovnat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
JeryP Želva
Zaslal: 08.07.11 07:53 Předmět: |
Ona se delala PH2 8V SPI ve dvou variantach 65kW a 66kW. A 2 systemy vstrikovani paliva. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 08.07.11 13:00 Předmět: |
fakt? nějaké info někde?
Jinak dle bývalého servisáka z renaultu se do 65kw dávalo vstřikování bosch a magnetti mareli, ale já mám v mé 65kw typ weber (zdroj-m1tv)...takže je v tom ještě větší bordel... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 08.07.11 14:47 Předmět: |
Ale prdlajs.
F3P, 1794 SPI měl 65kW do 8/94 pak už měl psanejch 66kW
F3P, 1794 MPI měl 81kW (+- 2kW) do 8/94 pak měl psanejch 79kW (+-2kW)
Co zdroj to malinko odlišné kW....
Jinak je to jeden motor s MPI a SPI a tím se liší i výkon stejně jako tomu je u motoru s obsahem 1721 ten je na tom podobně.
Já měl na jednom systém BOSCH (obdobný je ve felicii s 50kW) a na ND jsem dotáhl za stejného roku se stejným motorem a mělo to BENDIX a použít se dal leda holej motor....
Těsnění z F3N (1721) na F3P (1794) se prohodit nedá zkoušeno a nejde to..... |
JeryP Želva
Zaslal: 09.07.11 10:10 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Ale prdlajs.
No Hlava MPI je trochu jina nez na SPI.. Treba Kubais ma na SPI hlavu z MPI. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 09.07.11 11:13 Předmět: |
Tak to je jasné že musí mít otvory pro vstřiky, není to felicie aby to mělo vstřiky v potrubí sání  |
Zaslal: 17.09.11 15:15 Předmět: |
co je toto za stroj? je toho ph II a asi to bude 65 kw ale raděj se ptám...
 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Scray
Zaslal: 17.09.11 15:23 Předmět: |
Osly napsal: | co je toto za stroj? je toho ph II a asi to bude 65 kw ale raděj se ptám...
to si našel pod vodní hladinou?  _________________
Zaslal: 17.09.11 15:25 Předmět: |
Scray napsal: |
to si našel pod vodní hladinou?  |
no vypadá to tak ani řídící jednotka tam není uplavala asi  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Fido
Založen: 16.10.2009 Příspěvky: 97 Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
Zaslal: 30.09.11 17:47 Předmět: |
Nevíte kolik váží 16V motor? _________________ Renault 19 16V PHII |
Zaslal: 30.09.11 19:35 Předmět: |
Fido napsal: | Nevíte kolik váží 16V motor? |
Hodně, sám ho nezvedneš a když ti spadne na nohu tak váží víc jako kdekterá <> a lehká děva  _________________
Zaslal: 30.09.11 21:50 Předmět: |
tam je hodne zeleza a ty vystuhy.. myslim, ze vazi vic nez by mohl  _________________ R19 Chamade 16S
