proche
Založen: 16.9.2009 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Hustopeče
Zaslal: 20.09.11 08:52 Předmět: Nebzdí vůbec nebo normálně |
Zdravím, pročítal jsem si tady vše okolo brzd, tak jen pro upřesnění mám asi HBV v kytkách že??? Brzdí to tím způsobem, že se rozsvítí kontrolka ruční brzdy, pedál jde až k podlaze a pomalu to zastavuje. Pak se to nastartuje někdy znovu a jako kdyby se nic nedelo, brzdí normálně...kontrolka nesvítí. Akorát teď převládá první situace....díky _________________ Mercedes Benz W124 250D |
proche
Zaslal: 20.09.11 17:12 Předmět: |
Předchozí majitel vyměnil zadní nápravu s kotouči za nápravu s bubny. Kapaliny je dostatek a vrací se do nádržky a tlakuje se ven...díky _________________ Mercedes Benz W124 250D |
Zaslal: 20.09.11 17:14 Předmět: |
nemas el. brzdy Bendix? _________________ R19 Chamade 16S
proche
Zaslal: 20.09.11 18:36 Předmět: |
To nemám tušení,jak poznám tento systém? _________________ Mercedes Benz W124 250D |
Zaslal: 21.09.11 21:24 Předmět: |
http://m1tv.rajce.idnes.cz/dily_1,9dt/#IMG_3815.JPG
Pokud tam máš takovouhle hranatou nádržku na brzdovku gratuluji máš systém bendix,který je zde na fóru proslaven svou nespolehlivostí.... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
bucho
proche
Zaslal: 22.09.11 19:08 Předmět: |
Ježišmarja...myslím, že taková tam je. Nějaká reálná šance na opravu?? Někdo, kdo by to zvládl okolo Brna? Jinak přemýšlím, že bych ho prodal na díly....je to 1.8 automat. Díky _________________ Mercedes Benz W124 250D |
Zaslal: 22.09.11 19:42 Předmět: |
stačí když to vyrveš ven _________________ Renault 19 PH2 54kw
proche
Zaslal: 22.09.11 19:47 Předmět: |
No a co si pomůžu?? To bude bez brzd? _________________ Mercedes Benz W124 250D |
Zaslal: 22.09.11 21:26 Předmět: |
musíš pak dát obyč podtlak a bude to OK zase celkem dost lidí to tak dělá _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 22.09.11 21:36 Předmět: |
Noo mám pocit že takhle se někomu projevoval špatnej kontakt na konektoru u té nádobky nebo špatné čidlo v ní a ještě zkontroluj relátka k tomu systému najdeš je za přepážkou vedle ventilátoru topení před řidičem... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
proche
Zaslal: 23.09.11 07:36 Předmět: |
Tak dneska na to kouknu, ještě někam se mám podívat?? Díky mockrát za rady _________________ Mercedes Benz W124 250D |
Víťa
Zaslal: 23.09.11 10:30 Předmět: |
proche napsal: | Tak dneska na to kouknu, ještě někam se mám podívat?? Díky mockrát za rady | jo, do popelnice, jestli ji mas prazdnou az to budes vyhazovat _________________ No mainstream, just French... |
