Mrkwich Anonymní
Zaslal: 23.10.07 00:04 Předmět: 13" -> 15" :) |
Prosím, mohl byste mi někdo napsat, jak moc (nebo jak málo ) je znát rozdíl mezi diskama 13" a 15" při zrychlování? Nebo tak nějak obecně jak je poznat ten rozdíl dvou palců při jízdě?
Od začátku jezdím s 19kou na třináctkách a uvažuju, že začnu šetřit na nějaký pěkný 15" ..ale chtěl bych vědět, jestli to trošku nezleniví protože mám pod kapotou jen motor 1,4.
Předem díky za rady a zkušenosti |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 23.10.07 06:30 Předmět: Re: 13" -> 15" :) |
Mrkwich napsal: | Prosím, mohl byste mi někdo napsat, jak moc (nebo jak málo ) je znát rozdíl mezi diskama 13" a 15" při zrychlování? Nebo tak nějak obecně jak je poznat ten rozdíl dvou palců při jízdě?
Luca jezdí zimu 13" a léto 15" a řekl bych že v tom rozdíl není znát pro normálního uživatele. |
Zaslal: 23.10.07 06:42 Předmět: Re: 13" -> 15" :) |
Vzhledem k tomu, že průměr kola se nezmění, je to jak píše Marv, jen na 15 můžeš dát širší gumy (netlemte se, vilní mladíci) - a to je znát |
Zaslal: 23.10.07 06:43 Předmět: Re: 13" -> 15" :) |
rumcajs napsal: | Mrkwich napsal: | Prosím, mohl byste mi někdo napsat, jak moc (nebo jak málo ) je znát rozdíl mezi diskama 13" a 15" při zrychlování? Nebo tak nějak obecně jak je poznat ten rozdíl dvou palců při jízdě?
Jo jak jsem řekl, ta šířka gumy pro běžného uživatele si myslím že nebude poznatelná. |
Vítek
Zaslal: 23.10.07 07:24 Předmět: |
je poznatelna jezdil jsem na 195/50/15 a ted jsem dal zimaky 165/70/13 za prve nemam posilovac tak ze ted si z volantem proste jen hraju je to skveli pri parkovani a klickovani ve mestech na 15tkach ani nahodou 13tky tolik nedrncaji jako 15tky a rek bych ze to i lepe jede |
Zaslal: 23.10.07 10:36 Předmět: |
Vítek napsal: | je poznatelna jezdil jsem na 195/50/15 a ted jsem dal zimaky 165/70/13 za prve nemam posilovac tak ze ted si z volantem proste jen hraju je to skveli pri parkovani a klickovani ve mestech na 15tkach ani nahodou 13tky tolik nedrncaji jako 15tky a rek bych ze to i lepe jede |
Ale původní otázka zněla jestli bude rozdíl při zrychlování. A Luca má bohudík servo, takže tento rozdíl neposoudím. A to že ti to teď jede líp může být i tím že je chladnějc. |
Vítek
Zaslal: 23.10.07 12:20 Předmět: |
jelo to lip uz kdyz jsem to prehodil hned ja jsem pro 13tky na normalni jezdeni pokud chce litat jako prase at tam narve neco sirokyho co mu bude drzet v zatackach |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 23.10.07 12:24 Předmět: |
no zkrátka když na to nedá nějaké balony tak to na zrychlení nepozná to samé na brzdách... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Mrkwich Anonymní
Zaslal: 23.10.07 12:56 Předmět: |
Tak dík za názory
Takže pokud na to dám nějakou rozumnou šířku (ne víc jak 195) tak by to mělo bejt skoro stejný... |
Zaslal: 23.10.07 13:35 Předmět: |
Mrkwich napsal: | Tak dík za názory
Přesně špatně!
Výhoda 15¨: tam kde bys byl v zatacce s 13¨ uz ve skarpe 195/_/15 ani nepiskne! Pri zrychlovani bys mel byt teoreticky pomalejsi ale nepoznas to! a pokud mas brzdy v piči tak to hlavne poznas při brždění, ale taky no problem. 15¨ taky oproti 13¨vypadaji šupovně co do vzhledu, ale jestli ti tahne na duchod tak nech 13¨ s profilem aspon na 80 jestli se vlezou, páč ti na 15¨odejdou záda z toho hupsání a skákání...
Piloti obouvají 15¨na léto a 13¨ na zimu! Uff sem se zas nechal unést _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Fojcek Anonymní
Zaslal: 23.10.07 14:47 Předmět: |
mirek napsal: | Mrkwich napsal: | Tak dík za názory
Přesně špatně!
Piloti obouvají 15¨na léto a 13¨ na zimu! Uff sem se zas nechal unést | Kde si vzal hupsání a skákání? To foukáš na 4 atmosféry, ne? Při brždění poznáš prd, když obvod gumy 195/50-15 je skoro stejný jak 165/70-13, nebo na čem to jezdí |
Zaslal: 23.10.07 15:26 Předmět: |
Fojcek napsal: | mirek napsal: | Mrkwich napsal: | Tak dík za názory
Přesně špatně!
Mi to skace jak stara kobyla,ale to bude extra hard tlumici. No a u toho brzdeni je rozdil v tom ze ten 15¨ disk i s pneu ma sice stejny obvod jako 13¨ale váží mnohem víc, protože tam máš o dva palce víc hliníku. a přecejenom Al váží podstatně víc než pneu... _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Vítek
Zaslal: 23.10.07 15:45 Předmět: |
jojo ja dal 15tky a musel vymenit vsechny loziska |
Fojcek Anonymní
Zaslal: 23.10.07 17:11 Předmět: |
S těma ložiskama máš pravdu, to jsem taky zažil, ale s těma brzdama- rozdíl bude nepatrný... rozhodně podle toho nepoznáš stav brzd...
Co to je extra hard tlumič? Špalek narvaný mezi kastlí na nádravou? |
