Zaslal: 14.02.11 14:13 Předmět: |
jo DÁ se to koupit .. je to soucasti cely ty opravny sady nastaveni spojky a v podstate je to soucasti celyho toho ozub. segmentu a je to nerozebiratelny ..
..je videt, ze replikovy opravny sady stojej za hovno, protoze uz jsem samostav preventivne jednou menil (jeste ze sem si starej originalni a neposkozenej samostav nechal a neprodal) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Grunt
Zaslal: 14.02.11 16:25 Předmět: |
HELP HELP
nevi nekdo origo cisla tech futer ?? predpokladam, ze jedine asi origo renault ze?? ..jedno z nich mam dost vymlety, tak bych asi vymenil rovnou obe..
.. jinak pedal venku za 10min. .. docela to slo  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Grunt
Zaslal: 14.02.11 18:30 Předmět: |
A co takhle si to někde nechat udělat na míru na soustruhu ?Předpokládám že ty pouzdra jsou nějaké válečky... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 14.02.11 18:50 Předmět: |
budu je mit 100% doma hod mi do Sz adresu to pošlu v obalce  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 15.02.11 13:48 Předmět: |
tak sem nakonec sehnal za 250kc komplet pedal vcetne futer a krasnyho origo samostavu  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.02.11 16:24 Předmět: |
..takze sice monolog ale budiz
..celej pedal vcetne samostavu jsem odmastil, vysusil a namazal na pohyblivych mistech kde bylo potreba a najednou ..
pedal jde o dost lehcejc a spojka uz nezabira na podlaze ale uprostred
..jednim slovem parada
..takze s replikovejma samostavama at jdou vyrobci do prdele .. origo jetej ve stavu jako novej je mnohem lepsi..
jinak zpetna montaz 15min ani ne  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.02.11 16:35 Předmět: |
...když mi kdysi prdlo lanko,tak jsem k němu zakoupil i samostav,provedení vypadalo dosti aušusově(FEBI),naštěstí origo samostav byl naprosto v pořádku,tak jsem ten novej vrátil...jsem se trochu unáhlil  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.02.11 22:42 Předmět: |
jo presne .. taky sem to dneska koumal, mel sem taky od Febi a ty zoubky na nem nevypadaly tak "ostre" jako na origo samostavu
..takze za 250kc fakt slusnej kup .. ani pedal uz nevrze
..no kdyby nekdo chtel, mel tam tech pedalu tipuju tak pres 50  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
pepin9000
Založen: 12.9.2009 Příspěvky: 101 Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
Zaslal: 16.09.11 17:13 Předmět: |
cus jak poznam zda je praskly lanko nebo ten samostav ci co to je?seslapnul sem spjku prdlo vtom.kdyz sem tahal za lanko z motoroveho prostoru nic se mi vytahnout nepodarilo a lanko na samostavu drzi je tada vhaji ten samostav? _________________ Lukáš |
pepin9000
Zaslal: 16.09.11 19:33 Předmět: |
tak sem vyndal tu zavlacku po levy strane a ten kolik z pedalu stejnak nejde ven nemuu to ytlacit sty levy strany dela se tam jeste neco? _________________ Lukáš |
